Das Heckrohr mit Kabel
  • Kajakjoe
    Kajakjoe
    [mCPX] Das Heckrohr mit Kabel
    ich möchte mein Heckmotorkabel offen über das Heckrohr verlegen, weil ich das einfach besser finde. Doch wie bekomme ich das Lackkabel denn dürch die Motorhalterung durch?
    Das passt ja am Ende nicht durch.
    Nun habe ich aber nochmal eine andere Frage, und zwar musste ich mir eben eine neue Platine kaufen, da die Buchse für den heckmotor nicht mehr funktionierte. Ich hatte ein Aluheckrohr verwendet, doch das kabel verlief außen, aber noch durch die Motorhalterung durch. Habe ich da irgentetwas falsch gemacht? Oder wieso ist meine Platine jetzt am heck schrott?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, nicht das mir das bei der neuen Platine nochmal passiert.
    Mir fällt gerade noch so ein, das das Akkukabel von der alten Platine vorne leicht abgerissen war. Ich hatte von daher das Problem, das sich mein Hauptmotor im Stand auf dem Boden sowie teilweise auch im Flug abschaltete. Kann das sein, das dadurch der Strom nicht mehr zum Heckmotor ankahm?
    Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2013, 13:42.
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Das Heckrohr mit Kabel
    Du hast sicher nen Kurzen gehabt.
    Du musst den Heckmotorstecker ablöten, Kabel raus ziehen und Heckmtorkabel neu am Stecker anlöten.
    Zudem wäre es sehr von Vorteil, wenn du Litzen, anstatt den originalen Kupferlackdraht benutzt, denn dann ist die Chace auf nen Kurzen geringer. und mach das Alurohr weg und nehm nen Vollcarbonstab!
    • Kajakjoe
      Kajakjoe
      Wodurch ist der kurze denn gekommen? Ist auf der Platine dann noch Garantie?
      • Frosch
        Frosch
        Machs so wie freakstylez es beschrieben hat. Habs bei meinem BL auch so gemacht (Litzen anstatt Kupferlackdrat (Hatte beim Nano auch schon mal einen Kurzen -> Mos Fet abgeraucht auf der Platine) u. bin voll zufrieden.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Nein, hast du nicht, da es eigenverschulden war und auch nicht der Originalzustand.
          • farbenzwerg
            farbenzwerg
            Hi Jonathan. Guck mal hier. Das mit dem Heckrohr sieht dann so aus. Kannst nochn Strohhalm drüber machen, für die Optik. PS: Ist zwar ein BL Mcpx aber egal. Gruss carsten
            [mCPx BL] mcpx BL Erfahrungen - Seite 152 - RC-Heli Community
