Blade Nano CPX "Toilet Bowl Effekt"
  • heli25
    heli25
    Hallo Zusammen,
    habe das oben im Titel angesprochene Problem. Habe schon sämtliche Foren nach Lösungen durchsucht. Habe schon mehrmals die BLW mit unterschiedlichsten Spielvarianten eingestellt, sowie die Rotorblätter unterschiedlich strak angezogen. Leider bekomme ich den Strudel nicht raus. Dieses Problem habe ich erst seit ich eine Alu Taumelscheibe eingebaut habe. Warscheinlich irgendwas nicht 100 % richtig montiert. Hab alle oberen Teile schon zerlegt. Vll hat jemand eine Idee wo das Problem sein könnte?
    Schon mal Vielen Dank
  • Slevin Kelevra
    Slevin Kelevra
    AW: Blade Nano CPX "Toilet Bowl Effekt"
    Dann bau doch wieder die normale Taumelscheibe ein ?!
    • heli25
      heli25
      Habe keine normale mehr habe mir nur die Alu Variante gekauft, weil die Plastikscheibe hin war. Und ich würde aus Stabilitätsgründen, schon gern die Alu Version drin lassen.
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Wir haben ein Blade-Board.
        Verschoben.
        Kurt
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Die Mechanik von Taumelscheibe bis Blatthalter (also die Anlenkstange und das Blattlager) muss absolut leichtgängig sein. Prüfe ob die Kugelpfannen nicht zu fest auf den Kugelköpfen sitzen. Dann mal die Pfannen am Blatthalter aushängen und schaue, ob er um die Blattlagerachse völlig frei schwingt bei beiden Blättern. Wenn nicht, mußt Du die Ursache beseitigen.
          ThomasC
          • heli25
            heli25
            Habe ich alles probiert. Ist alles sehr leichtgängig. Aber bekomm es absolut nicht in den Griff. Heli fliegt Kreise mit 40cm radius
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              Bei mir war es immer die blattlagerwelle und wenn nicht das Spiel der blattlagerwelle..
              Vg
              Guido
