Nach dem Binden - mCPX - DX6i
  • Zeichen
    Zeichen
    [mCPX] Nach dem Binden - mCPX - DX6i
    Hallo zusammen
    Nach einem erfolgreichen WE mit dem mSR holte ich mir heute den mCPX nebst Funke (scheinbar findet man keine passenden Empfänger anderer Funken, die gescheit in die Blades passen) ...
    Nach dem Binden funktionieren die Ruder, nur die Rotorwelle bleibt stehen obgleich der Heckrotor sich dreht.
    Ich hatte vorsichtig versucht mit Hand den Hauptrotor zu drehen, habe es aber seingelassen.
    Kann mir wer sagen was da evtl. falsch läuft?
    Besten Gruß
    Thomas
  • Onkel Opa
    • 01.11.2012
    • 748
    • Uwe
    • GM
    AW: Nach dem Binden - mCPX - DX6i
    Wahrscheinlich nichts, Du musst mehr Gas geben, der Hauptmotor läuft ziemlich
    ruckartig kurz vor Knüppelmitte an.
    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      Probiere das doch mal ohne Akku. Er sollte deutlich einrasten, man sollte ihn aber gut drehen können. Es ist normal, dass dieser Motor erst ab etwa 40% Gas anläuft. Gib einfach mal mehr Gas
      • k1ck
        k1ck
        Genau, bei mir auch der Fall.
        Siehe hier: mcpx läuft unsanft an. - YouTube
        • Zeichen
          Zeichen
          Danke Leute, Tatsache - ich war vorsichtig und wollte nix zerstören, zumindest mechanisch.
          Ist schon krass und auch enttäuschend, dass der so abrupt reagiert.
          Danke
          Thomas
            Ist halt nur ein Bürstenmotor und kein brushless...
            LG Samuel
            Gesendet mit CM10.1 (Android 4.2.1) und Tapatalk an einem Samsung Galaxy 5 (i5500)
            • k1ck
              k1ck
              Jo, aber fliegt doch ziemlich gut wie ich finde An den abrupten Anlauf gewöhnst du dich!
              • Zeichen
                Zeichen
                *lach, ich hoffe es lag am Akku ist nicht abgehoben.. ich lade grad noch durch
                Best
                Thomas
                • Zeichen
                  Zeichen
                  mir kommts vor als müsste ich einen Joke ziehen
                  nein, er hebt nicht ab, auch wenn er sich anhört, als würde er auf vollen Touren laufen RudiRatlos weiß nicht weiter..
                  Ich halte ein große Flagge S.O.S. in die Höhe; weiß wer woran das liegen kann?
                  Danke euch
                  Thomas
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    Hauptzahnrad runtergerutscht (Spiel zwischen Kopf und HZR) ?
                    • Wildfliege(r)
                      Wildfliege(r)
                      Hast du überhaupt Positiv Pitch?
                      In welche Richtung geht die Taumelscheibe, wenn du Gas gibst?
                      • Zeichen
                        Zeichen
                        ad Onkel Opa, das Spiel ist kleiner als beim mSR - das Rad läuft sauber drauf.
                        Das ist es ja auch.. er dreht voll (gefühlt) hebt aber nicht ab.
                        ad Wildfliege(r), Taumelscheibe dreht sich im Urzeigersinn und mit dem Pos Pitch muss ich passen, ich weiß es nicht (blutiger Anfänger im Sauseschritt)
                        (hab gerade einen Link hier im Forum gefunden und lese mich ein - (Pos Pitch)
                        Das Binden habe ich ohne vorherige Einstellungen an der Funke vorgenommen *jerk
                        Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2013, 20:02.
                        • Zeichen
                          Zeichen
                          Sorry für die Doppelpost's..
                          Bei ca 60% - 100% Gas geht die Taumelscheibe allmählich kpl. runter - gehe ich mit dem Gas runter gen 0 macht er einen kleinen geschmeidigen Satz und lässt die Blätter zum Himmel stehen *lach, ist mir das peinlich - den Link den ich erwähnt habe raff ich mal gar nicht - ich gehe morgen zum Laden; ich hoffe er hat Verständnis für mich
                          • k1ck
                            k1ck
                            Du musst in der DX6i zu den Reverse Einstellungen gehen und den Pitch auf "R" stellen.
                            Deine Erklärung sieht stark danach aus, als würdest du dem Heli Negative-Pitch geben, deshalb auch die Hochtouren aber kein Schweben : Du drückst ihn in den Boden Und wie du schilderst: Gehst du mit dem Gas nach unten, macht er einen kleinen Satz nach oben : Positive Pitch, so wie es sein sollte, nur umgekehrt halt. Er geht nicht wirklich nach oben, da ihm unten dann das Gas fehlt, auch wenn die Blätter richtig stehen. (liegt an der Kurve, aber Babygas ist für den Anfang gut)
                            Immer zuerst das Handbuch lesen, da stehen auf Seite 6 die Einstellungen die du vor dem ersten Start vornehmen solltest. Nachher kann man diese auch anpassen, zumindest was die Kurven angeht, aber für den Anfang kannst du die angegebenen Kurven nutzen.
                            Hoffe das hilft dir
                            Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2013, 22:38.
                            • Zeichen
                              Zeichen
                              Du/ihr habt mir alle sehr geholfen und mein Verständnis einen Meilenstein weiter gelegt.
                              Ich war mit der deutschen Beschreibung der Anleitung verunsichert und bin sodann ins Englische gewandert und siehe da; selbst die Reihenfolge zeigte sich auf der Funke wieder.. uuuunnnnd er fliegt.
                              Danke euch!
                              Thomas
