mcpx BL Umbau dreht sich im Kreis
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    [mCPX] mcpx BL Umbau dreht sich im Kreis
    Mahlzeit,
    mein mpcx Full-BL-Umbau will nicht fliegen. Er will sich lieber im Kreis drehen
    Daher die Frage: Ist der Plantraco Prop richtig rum montiert?
    Laufrichtung der Hauptrotorblätter ist mit dem Uhrzeigersinn und der Heckprop läuft gegen den UZS.
    Der Kleine will immer schnell mit der Nase nach links drehen.
    VG Michi
    Zuletzt geändert von AmmokSkater; 06.05.2013, 14:19.
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: mcpx BL Umbau dreht sich im Kreis
    Wenn das Heck gegen UZS dreht (von der Seite, von der das Bild gemacht wurde, dann dreh dein Stecker vom Heckmotor um 180°. Dann läuft er richtig.
    Prop sollte auch richtig herum sein (von oben drauf geschaut die glatte Seite nach rechts zeigend)
