Antriebsriemen für Heckrotor
  • Wrangler
    Wrangler
    [450X/3D] Antriebsriemen für Heckrotor
    Hallo Heliflieger
    Hätte da mal ein paar Fragen zum Antriebsriemen für den Blade 450 3d.
    1.Wann und wie oft sollte der Antriebsriemen gewechselt werden?
    2.Wie sollte die Spannung des Antriebsriemen sein?
    3.Wie Spant man den Antriebsriemen?
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen und bedank mich schon mal im vorraus.
    MFG Horst
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Antriebsriemen für Heckrotor
    1. Kommt drauf an, wieviel Akkus du so im Jahr verfliegst...
    2. So, dass wenn du am Heckgehäuse von oben mit nem Schraubenzieher den Riemen auf Spannung runter drückst, dass er zwar schon runter zu drücken geht, aber auch nicht zu leicht. Ist halt schwer zu sagen. Ist ne Gefühlssache.
    3. Die 4 Schrauben, die das heckrohr im Rahmen halten lösen, Heckrohr nach hinten ziehen und Schrauben wieder anziehen.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      1. Wenn durch Crash kaputt..
      2. Meiner bescheidenen Erfahrung nach ist die Riemenspannung sehr tolerant. Auch mit einem sehr sehr lockeren Riemen kann man fliegen wenn man kein 3d fliegt.
      Ein gespannter Riemen wird sehr schnell zu einem großen Widerstand/Leistungsfresser. Das merkt man deutlich bei Autos und an Flugzeit.
      Ich persönlich fliege daher mit einem eher lockerereererern Riemen als sonst.
      Damit er überspringt muss er schon sehr locker sein bei hoher Belastung
      Zuletzt geändert von Diablol; 02.05.2013, 10:55.
      • Wrangler
        Wrangler
        Danke erst mal für die Antworten haben mir weitergeholfen.
        MFG Horst
        • ingoetze
          • 02.06.2012
          • 176
          • Ingo
          • 59969 Hallenberg
          Wollte keinen neuen Fred aufmachen...
          Musste nach demletzten Crash den Hauptrahmen ersetzen, quasi alles raus bauen. Habe fertig und der 450 dreht gegen den Uhrzeiger wild im Kreis, stehend bei 0° Pitch. Wirkrichtung passt,nicht getrimmt nix, Funke wie Anleitung. Hab ja auch nix an der Dx6i geändert.
          Jetzt meine Deppenfrage: Kann es sein, das der Riemen für den Heckrotor im Heckrohr gekreuzt wird? Ich habe die Blätter nicht abgenommen und die BLW wieder so rum montiert, wie ich sie runter genommen hab. Aber sie drehen sich mit der"dünnen" Blattseite vorran. Ich denke, das da der Fehler liegen könnte.
          Ingo
          GruÃ? Ingo
          Phoenix Sim;MCPX V2;Blade 450X;Logo 500;Graupner MX20; P51 Mustang
          • Tomcat911
            • 23.10.2011
            • 1151
            • Holger
            rofl..ja, daran KßNNTE es liegen..riemen ist falschrum im heckrohr verdreht.
            Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
            • ingoetze
              • 02.06.2012
              • 176
              • Ingo
              • 59969 Hallenberg
              öhem,hüstel,
              ich habe den Riemen gar nicht gedreht.
              GruÃ? Ingo
              • Tomcat911
                • 23.10.2011
                • 1151
                • Holger
                soso, du hast den hauptrahmen also gewechselt, ohne das heck mit dem riemen zu demontieren ? hmm, dann fallen mir nur gremlins als Ursache ein.
                • ingoetze
                  • 02.06.2012
                  • 176
                  • Ingo
                  • 59969 Hallenberg
                  nenenenene, hab alles demontiert, Heckrohr war auch krumm Hab aber beim heraus ziehen des Riemens nicht auf eine Verdrehung geachtet. Aber das werde ich dann wohl nachholen, schluchz, wieder alles auseinander friemeln
                  GruÃ? Ingo
                  • Tomcat911
                    • 23.10.2011
                    • 1151
                    • Holger
                    verflixt, und ich dachte schon, wir erwischen endlich ein paar von diesen grünen kleinen biestern
                    • ingoetze
                      • 02.06.2012
                      • 176
                      • Ingo
                      • 59969 Hallenberg
                      die kommen doch nur bei Regen raus, sind doch Wassernixen diese fiesen Gremlins
                      hehe
                      GruÃ? Ingo
                      • ingoetze
                        • 02.06.2012
                        • 176
                        • Ingo
                        • 59969 Hallenberg
                        Sooooo,waren wirklich keine Gremlins, hab den Riemen gedreht und alle is wieder gut.Hab zum Glück irgendwo bei YT gesehen, das es reicht den Heckrotor auseinander zu nehmen,um an den Riemen zu kommen. Ich hätte den Hauptrahmen auseinander gebaut. Anfänger halt.
                        Ingo
                        GruÃ? Ingo
