hier mal ne Idee, die ich bei mir schon umgesetzt habe. Was bei meinem Landegestell immer kaputt ging sind die beiden Zapfen. Der Heli sollte bei Erdung eigentlich das LG mitsamt Akkus von sich trennen. Das ist wichtig wenn man mit grossen Kapazitäten oder mehreren Akkus fliegt. Leider ist das ziemlich schwierig einzustellen, dass er das LG nicht schon im Flug verliert.
Also hier wie ich es mache:
Neues LG vom BL nehmen. Beide Zapfen abschneiden, dann können sie nicht mehr abbrechen ;-)
Ok ok man lässt jeweils 2mm stehen. Dieses dient der horizontalen Zentrierung. Jetzt hält das LG erstmal nicht mehr am Heli. Jetzt nimmt man einen Gummiring und führt ihn unter den LG-Auslegern herum nach oben und hängt ihn über Kreuz bei den Haubenhalter-Stangen vorne ein. Vorne hält jetzt schon sehr gut. Hinten fehlt eine einfache Einhängemöglichkeit. Dazu einfach in dem Dreieck vom Heckausleger einen 3 mm langen Schlitz (nimmt der Stabilität gar nix) mit 20 Grad Neigung nach unten einschneiden. Dort kann man dann den hinteren Gummi einhängen.
Was passiert jetzt bei einem Einschlag? Die Zapfen brechen nicht mehr ab, sondern die Energie wird grösstenteils im Gummi verballert, denn das LG klappt einfach zur Seite weg.
Ok das ganze schaut nicht wirklich schön aus, aber wenn man die vielen Pics von MCPXen sieht, die mit allerlei Kleber und Bindfaden-Mods bearbeitet wurden, schauts auch nicht besser aus. Vielleicht findet ja jemand schöne Gummis, die neonfarben sind ;-)
, habe auch schon viele Landegestelle verbraucht,
