ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet, da ich im Internet und mit der Suche keine Antwort finden konnte.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen mcpx V2 mit Spin 16000kv Motor, dazu verwende ich den double bl Regler von rc-heaven und 430mAh Lipos. Von Anfang an lief der Motor nicht richtig an und stotterte dabei. Deshalb habe ich mir einen Toolstick besorgt und habe den Main Regler mi Blheli XP7A geflasht, weil ich dachte ich könnte mit den Parametern das Anlaufverhalten verbessern.
Jetzt läuft der Motor nur kurz an und geht dann wieder aus. Mit etwas spielen am Gas läuft er manchmal hoch stottert dann aber, oder geht wieder aus.
Momentan verwende ich folgende Parameter:
Main Governo Mode: Off
Startip Method: Stepped
PWM Requency: Low
Startup RPM: 1
Startup Acceleration: 1
Demag Compensation: 7,5/7,5
Motor Timing: Low
Throttle Change Rate: 255
PPM MIn Trottle 1,148
PPM Max Trottle: 1,832
Motor: 16000
Pole: 6
Zahnrad: 8
Hat jemand ein für dieses Setup funktionierendes Hex File oder jemand ne Idee ob etwas Grundlegend falsch ist?
Vielen Dank im Vorraus!
Grüße Daniel
