Servoarm Kollision mit TGY/KDS/KST Servos
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    [450X/3D] Servoarm Kollision mit TGY/KDS/KST Servos
    Ich weis nicht wie ich es anstellen soll das sich bein 450x nicht die Arme blockieren.
    Iwie ist mir das noch nie aufgefallen oder erst seit den neuen Servos.
    Die Armlänge ist meines wissens gleich geblieben. Auf dem ersten Bild ist es noch ganz extrem da waren wohl zu große Arme dran. Dann hab ich kürzere genommen, ist aber immer noch. Die Länge ist rein theoretisch richtig so. Kann man ja auch am Nickservo vergleichen. 12,8mm etwa ist die Länge denk ich. Klar könnte ich den Arm noch kürzer machen aber iwie ist das ja nicht der Sinn und dann unsymetrisch zum Nickservo.
    Muss ich das mit einer mechanisch unsymetrischen Kopfeinstellung wegmurksen?
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    AW: Servoarm Kollision mit TGY/KDS/KST Servos
    Gucke mal hier, hatte das Problem damals auch (Servoauflösung passt nicht) und habe es folgendermaßen gelöst:
    Technik: Blade 450 X alternative Taumelscheibenservos und sonstige Tipps [Update 16.10.2012] | micro-Heli.de
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Aha ok. So ganz hab ich das aber nicht kapiert wie er das jetzt löst.
      Also letztendlich hat er einfach überall die Servoarme noch kürzer gemacht?!
      Vorne eins nach innen und hinten dann auch angepasst.
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        Das war ich, ist mein Blog.
        Ja genau, damit die Auflösung passt, musst Du weiter nach innen. Du wirst aber noch Servoarme als E-Teile benötigen. Die Kugelköpfe müssen an allen Servos an der gleichen Position sein, damit die Taumelscheibe auch gerade läuft.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Bist beim Nickservo auch ein Loch nach innen? dann stimmts ja sowieso nich. Die Lochabstände von den originalen Servohörnern waren doch nicht gleich mit den Lochabstänen der KDS Servoarme, oder habe ich das falsch in Erinnerung?!
          Fakt ist ja, der Abstand zwischen Mittelpunkt des Drehkreises vom Servo bis Mittelpunkt Kugelkopf am Servoarm sollten bei allen 3 Servos (möglichst) gleich sein.
          Ich habe das dann so gemacht, dass ich zwischen Rahmen und Rollservos (pro Schraube) eine mcpx Kopfdämpfung als Unterlegscheibe reingefriemelt hatte, und den Kugelkopf nicht von aussen an das Servohorn rangeschraubt habe, sondern vor dem Einsetzen der Rollservos den Kugelkopf von der späteren Rahmenseite reingedreht habe.
          Zuletzt geändert von freakystylez; 26.04.2013, 12:25.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Ok also dann führt nix an Kürzer machen vorbei..mal sehn was draus wird.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Editzeit vorbei, daher hier die Bilder:
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Ja genau so hab ichs jetzt auch. Abstand liegt überall bei 10mm.
                Ach neee du hast den Bobbel nach innen gemacht..mist das hätte bei mir auch gereicht..gleich nochma schaun..lol
                Jop das is ne gute Idee Mr. Freaky. Passt genau.
                Wobei ich den kürzeren Abstand mal Testfliege ob der iwie anders ist.
                Zuletzt geändert von Diablol; 26.04.2013, 12:55.
                • Halloween12
                  Halloween12
                  Und wie habt ihr es hinbekommen das die Push-Pull-Anlenkung nicht mit dem Haubenhalter kollidiert? Ich wollte MKS DS92A+ Servos verbauen und bin verzweifelt
                  Gunther
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    So eine große Auslenkung ist normalerweise nicht gewollt.
                    • Manuel_F4
                      Manuel_F4
                      Ich klink mich hier mal ein, da ich auch die Kollision hab (Dymond DS1550 MG)...
                      Hab soweit verstanden was geändert werden muß und werde dies auch so machen.
                      Aber könnte jemand die Längen der original Servoarme messen?
                      Insbesondere Lochmitte zu Lochmitte bei den drei TS-Servos?
                      Wäre zur Info nicht schlecht.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Besorg dir diese Einstell-Lehre. Sie hat mein Leben erheblich vereinfacht!!!!!
                        • Manuel_F4
                          Manuel_F4
                          Danke! Die hab ich...
                          Also dann einfach ALLE Servohebel (an allen drei TS-Servos) gleich kürzen, dass nichts mehr kollidiert... hab ich das richtig verstanden?
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Es kolliediert die Anlenkungspfanne am Haubenhalter! Das hat nichts mit der Länge der Anlenkung zu tun...
                            • Manuel_F4
                              Manuel_F4
                              Ne, dann hab ich mich etwas missverständlich ausgedrückt.
                              Die Wege passen, da kollidiert nichts.
                              Es kollidiert die Anlenkungspfanne mit dem Servohebel (wie im ersten Post im dritten Bild).
