Servos zucken gleichzeitig?!
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    [mCPX] Servos zucken gleichzeitig?!
    Bevor ich groß drum herum rede, hier ein Video:
    Habe Stunt Schalter umgelegt, Motor dreht hoch, dann zucken alle drei Servos gleichzeitig mehrmals und der Hauptmotor geht aus. Ohne was am Heli oder Funke gemacht zu haben, läuft er wieder an...
    Hatte schonmal jemand dieses Phänomen?
    Dreckige Servos schließe ich direkt aus. Sind nciht alle drei von jetzt auf später so verdreckt, dass die so reagieren...
    Zuletzt geändert von freakystylez; 23.04.2013, 22:15.
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    AW: Servos zucken gleichzeitig?!
    Keine Ideen?!
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      Denke es liegt am 3in1 oder sogar am Regler, sieht stark nach spannungs schwankung aus.
      Vllt was kleines durch gebrannt oder weg gebrochen bei einem crash?.
      MfG Sven
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
        Ist ja krank, ich wollte sagen, reinige die servo platinen, das dass geht weißt bestimmt selber oder.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Hatte keinen Crash. Das ist einfach so gekommen am SO beim fliegen... 1-2 mal in hohem Gras "gelandet" da war TH schon längst vorher aus. Danach isser mir schonmal heftiger in die Wiese gedonnert. Hatte dadurch die Kontrolle verloren...
          Ich werd mal schauen und die Lötstellen nachlöten...
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Also zwei Sachen konnten die Ursache sein:
            1) RKH Halterung der Heckabstrebung ist verbogen und das HZR schleifte daran.
            ---> Eine kleine Scheibe eines altes HZR dient nun als unterlegscheibe für das HZR
            danach lief er eigentlich wieder. Ich stellte ihn auf den Tisch, plötzlich war das schwarze Kabel zum Akku am Regler ab.
            2) Kabel angelötet
            Ich gehe heute fliegen und es genau testen. Bin aber zuversichtlich...
            • Astterix
              Astterix
              Denke auch das es das Kabel war, hatte ich wie schon erwähnt ein paarmal
              Viel Spass beim Fliegen
              LG Axel
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Nein, war es leider nicht. Beim Test im Zimmer war es weg, aber auf der Wiese war es wieder da. Habe seitdem nicht mehr danach schauen können (Zeitproblem). Muss wohl weiter suchen.
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Hallo, dieses Thema ist ja schon etwas älter, aber bei meinem mcpx v2 ist es das selbe gleichzeitige sevozucken. Bei meinem geht nur der Motor nicht aus.
                  Kann mir jemand weiterhelfen? Hab die Servos auch schon gereinigt.
                  • onkel-tom76
                    • 11.01.2016
                    • 699
                    Hat keiner eine Idee?
                    • Torsion
                      • 15.07.2012
                      • 285
                      Wenn einer der Motoren sofort nach anstecken des Lipo startet, werden die jeweiligen FET-s (Feldeffekt Transistoren) hin sein.
                      Schau mal hier
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Die Motoren funktionieren bei meinem Heli normal, es geht mir um dieses gleichzeitige zucken der servos. Da weiß ich nicht weiter.
