mcpX Sanftanlauf
  • Lukas2106
    Lukas2106
    [mCPX] mcpX Sanftanlauf
    ich habe ein mcpX und eine Spektrum DX6i.
    Bräuchte bitte mal ne Info was ich am Sender umstellen muss, damit der Motor sanft anläüft? Aktuell geht das immer "schlagartig"?!
    Danke für Tips,
    Lukas
  • Lama V4
    Lama V4
    AW: mcpX Sanftanlauf
    da kannst du am Sender garnichts machen, ausser den Motor mit der Gasschrägen in Flugphase N bis Knüppelmitte hochdrehen lassen, dann umschalten auf Idle 1 und fliegen. der Sanftanlauf liegt nicht am Sender, sondern am Regler und das geht beim mCPx nur bedingt. Bei meinem neuen mCPx BL aber schon sehr viel besser
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      Der mCP X hat einen Sanftanlauf. Ich fliege ihn nur im Stunt-Modus. Habe Gasgerade laut Anleitung mit 100 %. Nach Umlegen von Hold dreht zunächst nur der Heckrotor und etwas verzögert und "langsam" anlaufend der Hauptrotor.
      Ich bin immer wieder mit angebrochenem Kuvengestell geflogen. (Ja, Crashschaden.) Trotz Sanftanlauf - zugegeben, dieser ist noch verbesserungswürdig - fiel immer wieder der Heli um. Mein Tip: beide Rotorblätter vor dem Start / Anlaufen bis zum Anschlag so in die Blatthalter schieben, dass sie beim Anlaufen gleich mit beschleunigt werden. Dann fällt der Heli nicht mehr um.
      Und lasst die Finne weg. Mir ist so oft der Kreisel durchgegangen. Ohne Finne fast nicht mehr.
      Der Sender hat mit dem Sanftanlauf nichts zu tun.
      Zuletzt geändert von Tilly09; 22.04.2013, 21:01.
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        Stell Dir auf der DX6i eine Gasgerade über 50%, dann sollte er den Sanftanlauf haben.
        Insofern hat der Sender ntürlich etwas mit dem Sanftanlauf zu tun.
        Grüße,
        Nico
        • Lukas2106
          Lukas2106
          danke für die Antworten.
          Gasgerade habe ich geändert, hat aber nichts gebracht. Jetzt hüpft er noch heftiger an.
          Lukas
          • cleeelo
            • 04.03.2009
            • 267
            • Clemens
            Und auf was hast du sie geändert?
            • Lukas2106
              Lukas2106
              Ich hatte einmal alle 4 Stufen auf 50% gestellt.
              Dann mit L 50% gestartet und auf H mit 100% geendet.
              Hold ist auf +/- 0,0%
              Danke
              • Lukas2106
                Lukas2106
                Hier alle weiteren Einstellungen:
                D/R&EXPO
                Aile 70%+30%
                ELEV 70%+30%
                RUDD 100% INH
                [U]Travel ADJ[U]
                Alles auf 100%
                SUB Trimm
                alles auf 0
                GYRO
                RATE SW-Gyro
                0:<- 50.0%
                1: 50.0%
                THRo Cur
                30% 50% 70% 85% 100%
                Hold +/- 0.0%
                Swash Mix
                INH IBIT
                REVO MIX
                Norm<-
                UP 0%
                DN 0%
                Vielleicht hilfts weiter!?
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen &amp; Iffezheim
                  Sanftanlauf ist relativ. Der vom mcpx ist nicht soo schön und je nach Zustand deines Bürstenmotors ist der erste Anlauf immer etwas ruppig. Da kannst du nicht viel machen.
                  • Astterix
                    Astterix
                    Du hast ja keine Gasgerade mit Deinen 30% 50% 70% 85% 100%
                    Hold auf 0 ist Ok und deine Gerade sollte 100 100 100 100 100 sein. Hold- Schalter umlegen
                    und dann läuft schon mehr oder weniger sanft an.
                    Grüße Axel
                    • Lukas2106
                      Lukas2106
                      Gasgerade voll auf 100% ist mir für den Anfang zu heftig...
                      Ich bin noch relativ neu
                      Habs aber trotzdem raus!
                      Throttle mit über 50% anfangen und bis auf 100% Steigern.
                      Dann den Gasknüppel mind. auf halb stellen und dann Thr.hold umlegen.
                      Dann läuft erst der Heckrotor an und etwas verzögert der Hauptrotor. Nur so sanft wie bei meinem 130X ist es trotzdem lang nicht...
                      Vielen Dank für die Hilfestellungen!!!!
                      Gruß Lukas
                      • Lukas2106
                        Lukas2106
                        Throttel mit über 50% anfangen und bis auf 100% Steigern.
                        Gruß Lukas
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          Hallo Lukas,
                          dann kannst Du ja auch eine Gasgerade von ca. 75% einstellen, passt dann ja genau auf
                          Deinen Gasknüppel auf halb. (Wenn halb "in der Mitte" bedeutet)
                          Grüße,
                          Nico
                          • Minoguai
                            Minoguai
                            hi.
                            ich hab schon wieder ein problem mit meinem heli
                            ich fliege mit Dx4 und habe diese vor kurzem an einen anderen heli gebunden..
                            jetz habe ich sie wieder im non computermode an meinen mcpx gebunden und muss feststellen, dass ich nurnoch im stuntmodus volle drehzahl habe.. wenn ich ganz normal den motor zusammen mit dem pitch an der funke hochschiebe komme ich nur einen bruchteil der verfügbaren drehzahl..
                            eine andere vermutung war, dass die akkus einen weg haben, da sie am wochenende leider im sehr heißen auto gelegen haben ( aber warum sollte dann im stunt modus die drehzahl vorhanden sein?
                            ich hoffe mir kann jemand helfen
                            vielen dank..
                            lg
                            rené
                            • Aufsteiger
                              • 30.04.2013
                              • 143
                              • Raphael
                              • Ernsthofen
                              Hallo Rene,
                              zuerst einmal: wenn du eine Funke mit einem anderen Heli bindest brauchst du sie nachher nicht wieder neu an den mcp X binden, diese Bindung ist immer noch vorhanden da du den Hubschrauber an die Funke bindest und nicht umgekehrt. Das heißt, dass du theoretisch sogar zwei (oder noch mehr) Helis gleichzeitig mit einem Sender betreiben kannst(was natürlich nicht empfehlenswert ist )
                              Nun aber zu deinem eigentlichen Problem. Den Akkus tut Hitze soweit ich weiß nichts, an denen wirds also nicht liegen. Da du die Dx4e nicht programmieren kannst und somit ein unabsichtliches Verstellen der Werte nicht möglich ist, kann ich mir eigentlich nur vorstellen dass die Bindung zwischen heli und Funke nicht richtig funktioniert hat, ev. hast du sie auch im Computermodus gebunden(obwohl ein Fliegen dann glaub ich gar nicht möglich wäre). Was anderes fällt mir auch nicht ein, hoffentlich hilft ein neues binden.
                              mfg Raphael
                              mfg Raphael
                              Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, höchstens ein Heli.
