mCPX Rotor läuft nicht vernünftig an
  • Illuvatar
    Junior Member
    • 10.03.2013
    • 5
    • Stephan
    • Braunschweig
    [mCPX] mCPX Rotor läuft nicht vernünftig an
    Hallo Zusammen,
    der erste Beitrag und direkt ein Problem auf dessen Lösung ich nicht komme.
    Folgendes ist der Stand der Dinge.
    Standard mCPX.
    Funke DX6i
    Vor einer Woche hatte sich das Motorritzel auf dem Ritzel der Hauptrotorwelle verkantet.
    Dabei sind die beiden Mosfets samt Diode des Motoranschlusses abgeraucht.
    Diese habe ich gem. Recherche getauscht.
    Mosfets PMV32UP,215
    Diode MBR0520LT1G
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Verwende ich den alten ausgelutschten Standard LiPo von Eflite, läuft der Heli fast jedes mal an.
    Sowohl 100% Gaskurve, als auch lineare Gaskurve.
    Schließe ich allerdings meine neuen MyLipo 440mA Akkus an, zuckt er heftig beim Gas geben und steht dann still. Nach etlichen Versuchen läuft er dann irgendwann. Ich kann das Problem aber nicht simulieren und auf eine bestimmte Einstellung festsetzen.
    nu hab ich was über Sanftanlauf, min. 55% Gas usw. gelesen.
    Aber das alles hilft mir nicht weiter.
    Es ist frustrierend, bei bestem Wetter auf der Wiese zu stehen und der Heli springt erst nach 20 Versuchen und etlichem wieder aufschieben des Hauptwellenzahnrads an. (Das verrutscht dann irgendwann, so dass ich Spiel auf der Hauptrotorwelle hab)
    Ich bin für jeden Tip dankbar.
    Gruß aus Braunschweig
  • Illuvatar
    Junior Member
    • 10.03.2013
    • 5
    • Stephan
    • Braunschweig
    AW: mCPX Rotor läuft nicht vernünftig an
    So,
    ich habe weiter ausprobiert.
    Mit geliehenen 300mAH Akkus läuft er immer an.
    Mit den 430er MyLipos zuckt der Rotor ne 1/4 Umdrehung, dann bleibt alles stehen.
    Hat niemand eine Idee, wie ich das Problem in den Griff bekomme.
    Der mCPX sollte doch wohl auch mit den Lipos zurecht kommen!?
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      Schlechte Stecker erwischt? (Akkus) :dknow:
      Dann hättest du nämlich einen Spannungseinbruch unter Last (vom zu grossen Widerstand) und das Board würde abschalten. Was macht die LED? Vielleicht zeigt sie einen LVC an oder das Board initialisiert neu.
      Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2013, 22:39.
      • Illuvatar
        Junior Member
        • 10.03.2013
        • 5
        • Stephan
        • Braunschweig
        Ich taste mich ran.
        Jedoch stehe ich jetzt wirklich auf dem Schlauch.
        Akkus hab ich von einem Kollegen Probefliegen lassen. Sein mCPX läuft einwandfrei damit.
        Also weiter probiert.
        Motor von HRW getrennt, siehe da, Motor dreht, sobald ich Throttle Hold umlege.
        Motor getauscht, um auszuschließen, dass der ursprünglich eingebaute evtl nen Knacks hat.
        Auch der Austauschmotor zuckt nur, wenn alles zusammengebaut ist.
        Aus irgendeinem Grund hab ich dann mal die Rotorblätter abgemacht und den Heli angemacht...
        Siehe da, er dreht sofort.
        Also, Problem erkannt.
        Ich hab mittlerweile alles durchgetauscht, Motor, HRW, Rotorkopf, verschieden Blätter, Taumelscheibe.
        Aber immer wenn Blätter dran sind und die Akkus frisch geladen, kommt nur das anzucken und alles bleibt stehen.
        Wie kann ich denn einen Heli ohne Rotorblätter fliegen?:dknow:
          Kenn ich, habe ich gestern gemacht.
          In solchen Fällen ist es immer empfehlenswert, einen preiswerten Reserve-Sorglos-Heli in Form eines Walkera New V120D02S im Sack zu haben. Egal, ob besser oder schlechter, der fliegt immer, während man beim anderen dann stressfrei auf die Problemlösung wartet.
          • Wildfliege(r)
            Wildfliege(r)
            Wie sieht deine Gas-Kurve aus? Der Bürsti vom mcp x braucht immer etwa 30% Gas (kann auch mehr sein), bis er plötzlich sehr ruckartig anspringt.
            • k1ck
              k1ck
              Meiner springt erst ab ca 45% Gas an, ist sehr spät aber fliegt ohne weitere Probleme. Ich lasse ihn so, irgendwann wird der Motor so oder so den Geist aufgeben und dann wird er getauscht
              lg
              • Illuvatar
                Junior Member
                • 10.03.2013
                • 5
                • Stephan
                • Braunschweig
                Ich fliege eine 100% Gaskurve (Stunt Mode).
                • Murdoc
                  • 05.02.2011
                  • 705
                  • urs
                  warscheinlich ist deine Platine, bzw Hauptmotorregler defekt.
                  Manche Spezialisten können das reparieren.
                  evtl kannst du das Googeln, oder mcpx-thread von vorne bis hinten durchlesen
                  ok, war nur Spaß.
                  Naja entweder neue Platine ordnern, oder löten.
                  Viel Erfolg
                  Murdoc
                  • Astterix
                    Astterix
                    Schwierig zu sagen was jetzt los ist das es mit einem Lipo geht und mit nem anderen nicht.
                    Aber das auf der Platine rumgelötet wurde gibt mir zu denken, weil SMD löten nicht so einfach
                    ist wie einen Draht anlöten, Sicher das da alles passt ?
                    Vielleicht mal das Board tauschen wenn möglich ( Freund, Forum, etc.)
                    Grüße Axel
                    • Illuvatar
                      Junior Member
                      • 10.03.2013
                      • 5
                      • Stephan
                      • Braunschweig
                      Hallo Astterix.
                      Beim SMD Löten hat definitiv alles gepasst.
                      Ich arbeite in Braunschweig bei einem Platinenbestücker
                      Und die MosFets und die Diode sind von nem Kollegen aus dem Service getauscht worden...
                      Wenn einer sowas kann, dann die Jungs
                      Aber ein Fehler ist natürlich nie ganz ausgeschlossen.
                      Ich teste mal mit anderen Boards.
                      2 hab ich noch liegen, eins mit defekter Heckansteuerung, und eins schon umgebaut auf Brushless, mal sehen, welche Erkenntnisse das bringt.
                      Es geht halt mit den ausgelutschten Lipos, bzw. wenn ich die neuen 30-60 sec laufen lasse ohne Blätter, dann Blätter dran und alles gut.
                      Aber ohne Probleme wäre das Leben ja langweilig *g*
