Ausbau Taumelscheibe-
  • TheVortexOfPower
    TheVortexOfPower
    [mSR / X] Ausbau Taumelscheibe-
    Hei Heli-Gemeinde
    Ich bin heute geflogen, und weil der Kugelkopf der Taumelscheibe schon einen ....... ab hatte ist er heute bei diesem schönen Wetter ausgerechnet abgebrochen, Grund: Vermutlich weil er schon einen ........ ab hatte...
    So jetzt die eigentliche Frage,: Wie kann ich die Taumelscheibe ausbauen? Kann mir das jemand erläutern etc.?
    Vielen Dank,
    Lg. FLo
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Ausbau Taumelscheibe-
    Selbst gelöscht
    • TheVortexOfPower
      TheVortexOfPower
      Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigen
      Selbst gelöscht
      Halllo!
      Wie bitte,?
      lg
      • T-Rex-EN
        T-Rex-EN
        Ich hatte was geschrieben, was nicht richtig war, da ich aber leider nicht meinen Post löschen kann, habe ich seinen Inhalt gelöscht.
        Kann Dir leider nicht helfen.
        Gruß Sven
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Meinst du wie du die TS selbst ausbauen kann*?
          Kopf abnehmen, Gestänge lösen und ziehen.. ?
          Falls du den abgebrochen Kugelkopf meinst:
          Wenn noch genug dran ist: Dremel nehmen und nen Schlitz reinmachen. Dann mit nem Schlitzschraubenzieher rausdrehen.
          Falls nicht mehr genug dran ist, wirst du eine neue TS kaufen müssen.
          • TheVortexOfPower
            TheVortexOfPower
            Ich meine das hier ----> *~ MH-MSRX012 CNC Taumelscheibe [Blade mSR X TUNING] ~* | eBay
            Lg Flo
            • TheVortexOfPower
              TheVortexOfPower
              Zitat von TheVortexOfPower Beitrag anzeigen
              Achso jetzt hab ich es verstanden, ja ich kauf eine neue TS , also muss ich unten diese schraube lösen die Servostangen abziehen, und den kugelkopf rausziehen danach die Rotorwelle wieder richtig durchstecken stimmts? Und die Servostangen wieder in den Servos einhängen und an den Kugelkopf klipsen und ggf. ßlen oder?
              Lg . Flo
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Du brauchst doch keine Tuning-Ts für nen msr-x. Nimm die originale und gut ist.
                Ich weiß nicht genau wie der aufgebaut ist, aber ja kann schon gut sein, dass das so funktioniert. Die Gestänge der Servos müssen auf jeden Fall ab. ßlen musst du da nichts.
                • TheVortexOfPower
                  TheVortexOfPower
                  Ja ich hab auch die normale TS genommen, hab den Link von der Tuning Taumelscheibe lediglich als bsp. mal eingefügt Ok wenn ich nichts ßlen muss ist ok
                  Vielen Dank, für die Hilfe
                  Lg. Flo
