Taumelscheibe kippt nach rechts ab
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    [mCPX] Taumelscheibe kippt nach rechts ab
    seit meinem Umbau auf Brushless (Main + Tail) kippt beim Anlaufen die Taumelscheibe nach rechts ab.
    mCPX v1
    Brushless Umbau
    Main: HP06v2
    Tail: Hawk 12000
    HK Dual ESC
    DX6i
    Der Gov. Mode ist eingeschaltet und eine Gasgerade von 70 programmiert. Alle Einstellungen bei Th. Hold durchgeführt (Pitch +-12° und Zykl. +-9°).
    Taumelscheibenfunktion bei Th. Hold tadellos. Bei Pitch fährt die TS gleichmäßig hoch und runter. Roll und Nick kippen in die richtige Richtung. Wirkrichtung des AS3X arbeitet korrekt.
    Nehm ich nun Th. Hold raus und der mcpx läuft mit der Gasgeraden an sieht man die Taumelscheibe langsam und stetig nach rechts abkippen. Effekt: der Heli kippt um
    Halte ich den Kleinen in der Hand passiert das selbe.
    Bitte sagt mir, was hab ich kaputt gemacht, oder falsch?
    VG Michi
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Taumelscheibe kippt nach rechts ab
    Ich vermute mal das Vibrationen im Spiel sind.
    Probier mal ohne Rotorblätter/Heckrotor.
    Gruß Heiner
    • AmmokSkater
      • 30.05.2011
      • 681
      • Michi
      • Oer-Erkenschwick
      Hm, ich hab es sogar ohne angeschlossenem Heck und Hauptmotor versucht. Leider keine Besserung.
      Wenn ich TH HOLD drin habe ist alles gut. Die TS bewegt sich wie sie soll. Sobald ich TH HOLD ausschalte macht die TS was sie will.
      Hier ein Video:
      [YOUTUBE]XFjgS-8ygDE[/YOUTUBE]
      Was kann das sein*
      VG Michi
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Du hast wahrscheinlich irgend ne Trimmung im Sender aktiviert
        Jonas
        • AmmokSkater
          • 30.05.2011
          • 681
          • Michi
          • Oer-Erkenschwick
          Die Trimmschalter vorne auf der DX6i habe ich nicht angefasst. Auf dem Monitor sind die Trimmanzeigen alle mittig.
          Einzig Subtrim und Travel Adjust habe ich programmiert.
          VG Michi
          • AmmokSkater
            • 30.05.2011
            • 681
            • Michi
            • Oer-Erkenschwick
            Och. Nehme ich Subtrim raus passiert das nicht.
            Darf man beim mcpx kein Subtrim verwenden*
            VG Michi
