[Nano CPX/CPS]
Wie die beiden Motorstecker an Platine stecken
Hallo zusammen
Ich habe ganz vergessen wie die beiden Stecker von den beiden Motoren an die Platine kommen. Also den Hauptmotor oben und der Heckmotor unten dran, oder? Aber auf welche Seite kommt beim Hauptmotor das weisse Kabel und das schwarze Kabel und beim Heckmotor auf welcher Seite das grüne und auf welcher Seite das rote Kabel?
Danke und freundliche Grüsse
Nicolas
Der Hauptmotor kommt oben dran, und der Heckmotor kommt unten dran.
Das Weisse Kabel kommt Links, und das Rote ebenfalls Links.
