Zahnrad A/B Spiel einstellen
    [130X] Zahnrad A/B Spiel einstellen
    hab meinen Blade gerade zerlegt und
    um Metallzahnräder(A und B) einzubauen.
    Aber das Getriebe hackelt ziemlich,denn das Ritzel B
    ist ja nur auf die Heckwelle gesteckt.
    Halte ich den Heli mit Heck nach unten läuft das Getriebe
    sehr weich,aber halte ich das Heck hoch dann rutscht
    das Ritzle nach vorn und hackelt.
    Festkleben macht ja keinen Sinn,dann rutscht die gesamte Heckwelle
    mit vor.
    Wie habt ihr das gemacht?
    Steffen
  • Astterix
    Astterix
    AW: Zahnrad A/B Spiel einstellen
    Hallo Steffen
    Da muss man sich mit dem Heckrohr spielen, 1/2 mm rein oder raus macht da viel aus.
    Ich habe allerdings keine Erfahrung mit den Metallzahnrädern, fliege seit ca. 300
    Flügen immer noch den Orginalsatz, ich habe nur das A Zahnrad etwas abgeschliffen.
    Grüße Axel
      Hallo Axel,
      ja richtig,aber das kleine Ritzel(B)
      kann ja trotzdem von allein nach
      vorn rutschen und das Klemmen verursachen.
      Eigentlich müsste man die Heckwelle mit dem vorderen Lager verkleben
      und auch das kleine Ritzel vorn auf der Heckwelle festkleben
      so kann sich nix axial verschieben und das Zahnradspiel wäre
      fest definiert,
      viele Grüße
      Steffen
      • Nelson
        • 20.06.2011
        • 561
        • Enrico
        • MFC Hochstadt
        ich weiß, altes Thema aber scheinbar ungelöst!
        Bei mir ist das Ritzelspiel zwischen neuem Metall A-Zahnrad (von Xtreme) und B-Zahnrad auch sehr hakelig. Wenn man die Hauptrotorwelle 0,5mm nach oben zieht (ja das geht, man kann das ding 0,5mm hin und her bewegen) dann passt das ritzelspiel!
        Das A-Zahnrad muss auf der welle also ca. 0,5mm höher.
        Wie kann ich das anstellen? habt ihr Ideen?
        Ich könnte mit eine eigene Hauptrotorwelle bauen und eigene passende Bohrungen vornehmen aber find ich jetzt auch nicht optimal!
        VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Ich habe A- und B-Metall-Räder von E-Flite.
          Da war es eher so, dass das Spiel zu groß war.
          Ich habe mir dann dünne Spacer aus Alu gedreht.
          Das dünnste, was ich auf meiner Drehmaschine drehen konnte (ohne dass die Spacer total krumm wurden) ist circa 0,25mm. Dies war aber bereits zuviel, um das Spiel auszugleichen.
          (Bei den genannten 0,5mm greift das Ritzel wahrscheinlich nur noch auf den Spitzen der Zähne) Deshalb habe ich das A-Rad um ca. 0,2mm gekürzt. Mit unterschiedlichen Spacern kann ich nun das Spiel perfekt einstellen.
          Es gibt aber auch fertige Spacer. Zu finden unter den Namen Anlaufscheiben/ Passscheiben mit 0,1mm Dicke.
          Wichtig ist aber auch, über dem Hauptrotorwellenlager den Stellring (wenn nötig) zu unterlegen.
          Idealerweise so stark, dass A-Rad, Kugellager und Stellring spielfrei geklemmt werden.
          Dann ist die Hauptrotorwelle ideal fixiert. Bei mir hat die Hauptrotorwelle axial absolut kein Spiel.
          Gruss Reimund
          Zuletzt geändert von tiepel; 06.05.2014, 21:27.
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            Edit- Zeit ist vorbei.
            Das würde Dir nichts bringen, da das A-Rad immer am darüberliegenden Kugellager (dieses ist als Festlager anzusehen) anliegt.
            Die Heckrotorwelle/ Heckrohr sind so verbaut, dass sowohl B- als auch C-Rad am entsprechenden Kugellager anliegen. (C-Rad ggf. auch unterlegen)
            Gruss Reimund
            Zuletzt geändert von tiepel; 06.05.2014, 21:41.
            • Nelson
              • 20.06.2011
              • 561
              • Enrico
              • MFC Hochstadt
              also bei mir liegt das A-Zahnrad definitiv nicht genau am darüberliegenden Kugellager an
              (evtl. liegt es am Xtreme Zahnrad was evtl. nicht die gleiche länge wie das E-Flite Zahnrad hat?!)
              Da sind auf jeden Fall ca. 0,5mm Luft nach oben.
              Aber wenn ich es mit den beschriebenen Spacern unterm Stellring machen sollte es ja auch passen!
              hätte ich nur diesen Xtreme Krampf nicht gekauft!
              Zuletzt geändert von Nelson; 06.05.2014, 23:32.
              • lahannsven
                lahannsven
                Hallo Steffen,
                ich fliege 3 Exemplare vom 130x. Das Zahnrad A ist mein häufigstes Ersatzteil. Mein Tipp, mache nicht Metall auf Metall. Es gibt das Original Zahnrad A in Plastik für 3 Euro. Nimm davon gleich mehrere.
                Ausserdem überprüfe den Tailboom. Er muss so sitzen, dass das B Zahnrad fest aufsitzt und am Tail-Ende auch Zahnrad C und D festsitzen. Trotzdem muss weicher Lauf der Welle sein.
                Also den Tailboom tief ins Chassis stecken und dann 1mm wiederherausziehen, bis die Welle frei läuft.
                Sven
                • Nelson
                  • 20.06.2011
                  • 561
                  • Enrico
                  • MFC Hochstadt
                  echt?wo gibts die für 3 euro?
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    Dann hast Du das Hauptzahnrad zu weit nach oben geschoben.
                    Damit eliminierst Da zwar scheinbar auch Spiel, in Wirklichkeit ziehst Du Hauptrotorwelle nach unten, und damit das Ritzel.
                    Gruss Reimund
                    PS: Nicht mit dem mcpx verwechseln.
                    • Nelson
                      • 20.06.2011
                      • 561
                      • Enrico
                      • MFC Hochstadt
                      kann man das Hauptzahnrad zu weit nach oben schieben?
                      Die Hauptrotorwelle hat doch unten eine nut bzw. kerbe, an welcher das Hauptzahnrad anschlägt wenn es auf Anschlag draufgeschoben ist.
                      • lahannsven
                        lahannsven
                        Hallo Nelsonprinz,
                        noch verspätete Antwort zum Preis des A Zahnrads:
                        RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                        Preis: 3,86 EUR, BLH 3738 vorderes Heckzahnrad
                        Hol Dir gleich ein Zehnerpack, wegen der Versandkosten.
                        Dies ist wirklich das Teil, welches ich immer auswechsele. An zweiter Stelle stehen die Heckrotorschiebehülse und Heckrotorblatthalter.
                        Ansonsten halten alle anderen Teile, falls Du nicht Crash machst.
                        Sven
                        • Nelson
                          • 20.06.2011
                          • 561
                          • Enrico
                          • MFC Hochstadt
                          Danke für den Link!
                          Ich habe jetzt schon mein Metall-A-Zahnrad sehr gut zum laufen gebracht daher werde ich erstmal noch nicht das Kunststoffzahnrad bestellen.
                          Aber der Preis ist ja echt top! Habe ich noch nie gesehen...
