Stangen von Servos an Rotorkopf
  • TheVortexOfPower
    TheVortexOfPower
    [mSR / X] Stangen von Servos an Rotorkopf
    Hallo Heli-Verrückte
    Ich habe ein Problem, und zwar: Wenn ich bei meinem Blade mSR X die Stangen von der Servo an den Rotorkopf machen will, ich werde noch verrückt diese verflixten kleinen dinger wollen nicht an den Kugelkopf dranklipsen,
    Kann mir da jemand einen Tipp geben,...
    Lg: Flo
  • HiggeDi
    HiggeDi
    AW: Stangen von Servos an Rotorkopf
    dreh den Kopf der Stangen mal um 180 Grad. DIe gehen nämlich nur in eine Richtung drauf.
    LG Holger
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      hast du die "öse" am plastikteil richtig rum ? das teil hat auf der einen seite ein minimal grösseres loch
      edit: da war der holger schneller
      • TheVortexOfPower
        TheVortexOfPower
        LG Holger
        Hallo , ihr zwei
        Vielen Dank, ich wäre fast wahnsinnig geworden das ist so ein gefummel und dann so eng, owei danke -.- Naia wenn man das nicht weiß. Für was wurden die ,,Fragen'' erfunden. Vielen Dank, habe sie jetzt drauf, und hab gesehen das die auf einer Seite wie ihr gesagt habt. Ein minimal größeres Loch bzw. kleineres haben.
        Danke.
        Lg:Flo
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          das ist quasi wie eine pfanne in der der kugelkopf eingeclipst wird, daher ist das loch auf einer seite etwas enger. nun aber genug von engen löchern
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            • Dachau, am Acker hinten links
            Ein Schelm, der Schlimmes dabei denkt
            PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            Microbeast+Pro, DX9 BE
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              @TheVortexOfPower: Schaue auch darauf, dass deine Taumelscheibe gerade steht. Durch rein oder raus drehen dieser Kunststoffpfannen kannst du dies einstellen. Einfach von der Seite und von vorne betrachten. Augenmaß reicht da in der Regel aus.
