mCPX kippt weg und ist nicht kontrollierbar
  • Astterix
    Astterix
    AW: mCPX kippt weg und ist nicht kontrollierbar
    Würde auch sagen das Du nicht im Computermode gebunden hast.
    Also nochmal nach Anleitung binden, irgentwas wae doch da mit Gierhebel nach links
    oder so ,oder war das dann der Normalmode. Ist schon zu lange her, und habe grade keine Anleitung zur Hand.
    LG Axel
    • i_am_paranoid
      i_am_paranoid
      Habe nach Anleitung gebunden. Da muss nichts gemacht werden mit den Knüppeln. Habe eine V1 Platine!
      Aber das Video hilft vielleicht weiter:
      Habe mein Nano getester der macht es richtig... Also scheint echt die Platine defekt!
      David
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        also ganz ehrlich? das vid hilft net.
        Bin mir fast sicher dass der Heli nicht im Computermode ist!
        Denn das was ich bis jetzt gelesen habe, hatte ich bei meinem am Anfang auch!
        Wenn Du im TH-mode on bist und den Throttle/Pitchstick (Gas/mode 2 - linker Stick) nach oben oder unten gibst, geht die Taumelscheibe nach oben und unten und bleibt dabei in der waagerechten.
        Bewegst Du den Stick für Nick + Roll (mode 2 - rechter Stick) sollte sich die Taumelscheibe nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links bewegen lassen.
        [? Beschreibung des Bindeprozess für Computer Sender:
        1.Trennen Sie den Flugakku vom Helikopter.
        2. Schalten Sie den Sender aus und bringen alle Schalter in die 0 Position.
        3. Schließen Sie den Akku an das 3 - 1 Kontrollboard an.Das 3 - in 1 Kontrollboard blinkt nach 5
        Sekunden.
        4.Aktivieren Sie den Bindemode im Senderwährend Sie ihn einschalten.
        5. Lassen Sie den Bindeknopf nach 2 - 3 Sekunden los.Der Hubschrauber ist gebunden,wenn die
        blaue LED konstant leuchtet.
        6. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
        Hinweis: Der Reglerwird sich nicht armieren,wenn der Gaskanal nicht in die unterste Stelle ist!]
        Noch ein Hinweis - ich muß bei mir den Bindknopf solange halten bis gebunden ist!
        Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 01.04.2013, 18:16.
        LG Miky
        • i_am_paranoid
          i_am_paranoid
          Habe noch einmal gebunden.... Habe schon alles probiert
          Ja die Taumelscheibe lässt sich normal bewegen, bewegt sich aber von alleine nicht richtig. Er sollte ja wenn ich den Heli in der Hand nach rechts neige nach links gegenlenken...
          Dies macht er aber nur bei Nick nach vorne und hinten
            Wahrscheinlich halt doch die Platine...
            Kennst du niemanden, der auch einen mcpx hat? Dann könntest du mal einen Platinentausch machen. Und wenns dann immer noch nicht geht ist es zu 100% deine Platine.
            LG Samuel
            Gesendet mit CM10.1 (Android 4.2.1) und Tapatalk an einem Samsung Galaxy 5 (i5500)
