AR7200BX im Blade 130X möglich?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    [130X] AR7200BX im Blade 130X möglich?
    Ich habe da so eine Idee, die mir im Kopf rumspukt
    Da mir meine Platine vom 130er wohl unwiederbringlich abgeraucht ist (65 EUR) bin ich am überlegen, ob ich vielleicht ein AR7200BX in den Kleinen einbaue. Vorteil: Ich kann den externen Oversky XP-12 Regler direkt anschliessen und mit Adaptern passen auch die Servos bestens.
    Nachteil: Ich werde es wohl nur unter den Heli montiert bekommen und wie bekomme ich das System rechtwinklig zur HRW ausgerichtet?
    Ich würde das AR7200BX für etwa 40 EUR mehr bekommen als die Stock-Platine und dann wäre es auch zudem ein vollwertiges Beast - daher die ßberlegung.
    Wie denkt Ihr darüber?
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: AR7200BX im Blade 130X möglich?
    Schau mal bei Helifreak. Da hat schon einer umgebaut.
    mfg
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      mfg
      Wo dort?
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Na im 130X Forum.
        Warte ich such mal für dich.
        Bidde:
        130X With BeastX = Awesome - HeliFreak
        mfg
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          Das scheint ja zu klappen und auch sehr gut zu funktionieren. Eigentlich wollte ich den Blade 130 ja nicht weiter tunen, aber ich würde dann den Alu Carbon Rahmen von Microheli verbauen und das AR7200BX im Schrumpfschlauch verbauen. Eigentlich viel zu teuer aber Ihr wisst ja wie das so ist, wenn es in den Fingern juckt
          Alex
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            Hallo Alex,
            100,- für ein AR7200BX sind doch ein Schnäppchen - darüber würde ich mich freuen!
            Und: Je nachdem wie gern du bastelst, hau die Komplette stiftleisteraus und löte kleine Buchsen ans Beast - so sparst du ordentlich Gewicht.
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
              Hallo Alex,
              Wollte ich eigentlich nicht, da ich mir extra Adapterstecker vom 1,5 mm auf normale Servostecker bestellt habe. Möchte alles möglichst steckbar lassen, da ich hier bei mir in diesem Microbereich nicht löten kann. Zudem bekomt der Kleine ja einen externen Regler und den HP10-Motor...da werden die paar Gramm nicht viel ausmachen wegen der Power :-) Aber klar das Gehäuse kommt auf alle Fälle weg und dann geht das Tetrisspielen los :-)
              Bin schon sehr gespannt auf den Blade hinterher!!!!
              Alex
              • deathplan
                deathplan
                Hey,
                ich hab noch eine neue 3 in 1 Einheit zu verkaufen.
                Wenn du interesse hast kannst du mir gerne eine PN schreiben.
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  Bin auch mal neugierig auf Deine Erfahrungen - laut Hersteller ist der/das BeastX erst ab 250er Heligröße vorgesehen....
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    Zitat von deathplan Beitrag anzeigen
                    Hey,
                    AR7200 ist schon bestellt und in den USA haben sie es auch schon im 130er laufen....mit Erfolg!!!
