Schaltplan 3-Fach Seriell Lade-Kabel
Hat hier schon wer ein Serielles Ladekabel für 130x Akkus selbst gebaut und zufällig ein Diagramm wie es verschaltet wird. Ein 6S Balanzerkabel mit Stecker habe ich noch. Es sollen 3 Stück 400 mah als 6s geladen werden mit den Original Steckern der Akkus.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7Stichworte: -
AW: Schaltplan 3-Fach Seriell Lade-Kabel
Soll es unbedingt seriell sein?
Im Prinzip kein Thema: Akku1 Pin 1-3, Akku2 Pin 3-5, Akku3 Pin 5-7. Das Schwarze Kabel jeweils an den Pin mit der kleinsten Nummer, also an 1, 3, 5. Aber auch wenn's net gefragt ist: ich empfehle, das parallel zu machen. Sonst brauchst Du immer drei gleich leere Akkus (zwei Akkus laden geht so nicht) und mußt balancen.
Außerdem ist parallel leichter zu basteln und geht zur Not auch ohne Balanceranschluß (kann man nachträglich einbauen).
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Ich habs im mcpx auch seriell und bin damit sehr zufrieden. Fliege die Akkus immer relativ gleich leer. Eine Grafische Darstellung der Verschaltung würde mir mehr helfen.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
sieh dir mal die Bilder zu diesem Teil an, auch die angefügte Umbau Anleitung dazu.
(ich werde es auch so machen wenn wieder lieferbar)
Micro Paraboard Charge Board w/Micro JST & JST-PH Connectors
U.K.Angehängte Dateien
ich geb mal weiter - bin grad zu faul das aufzuzeichnen
(hat bestimmt noch einer auf Platte so ein Bild). Fertig aussehen tut es etwa so: Ladekabel fr 3 Lipos, seriell UMX + 130X + mCP X BL - mylipo.de
Hab mir so ein serielles gebaut. Damit kann ich 1, 2 oder 3 Akkus wahlweise laden und muss nicht 3 laden.
Muss nur das rote Kabel mit dem 4mm Goldstecker an eine der drei 4mm Goldkontaktbuchsen stecken.
So wie es auf dem Bild ist, kann man 3 Akkus laden. Steckt man um, 1 oder 2 Akkus.
War in 10 Minuten zusammen gelötet.
Die Akkus müssen nicht gleich leer sein. Hab es getestet. Dauert nicht lange und die Zellen sind ausgeglichen selbst bei 0,2v Differenz. Bei den kleinen Akkus schafft das jeder Balancer spielend.Zuletzt geändert von MR.NT; 25.03.2013, 20:23.Gruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
Kannst mir das mal als Diagramm aufzeichnen wie ich das verschalte ?Zitat von MR.NT Beitrag anzeigenHab mir so ein serielles gebaut. Damit kann ich 1, 2 oder 3 Akkus wahlweise laden und muss nicht 3 laden.
War in 10 Minuten zusammen gelötet.Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
Hab das gerade mal aufgekritzelt. Ich hoffe es ist verständlich.Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigenKannst mir das mal als Diagramm aufzeichnen wie ich das verschalte ?Angehängte DateienGruss Marco,
