Habe mir gestern einen Blade 130X zugelegt und Grade mal alles für die ersten Flugversuche vorbereitet, nur kommt es leider noch nicht dazu, da sich folgendes Problem in den Weg stellt:
Sobald ich den "Antrieb" einschalte fängt die Steuerung des Heckrotors an zu Spinnen!
Spinnen heiss das dieser sich nicht mehr richtig ansteuern lässt und beispielsweise nachdem ich den Knüppel an der Funke Nach rechts bewegt habe verbleibt der Heckrotor in dieser Position auch wenn der Knüppel an der Funke bereits wieder in neutralstellung ist. Manchmal kann man ihn dann wieder "zurück holen" wenn man den Knüppel in die entgegengesetzte Richtung bewegt, aber meist verbleibt er dann da Ganau so.
Merkwürdig ist das das nur passiert wenn der Hauptantrieb aktiviert ist! Ist dieser aus, arbeitet der Heckrotor ohne jegliche Probleme!
Ist da irgendwas bekannt was den 130x angeht? Oder hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Evtl. Auch irgendeine Einstellung der Funke? Habe eigentlich erstmal die Einstellungen aus der Anleitung für meine DX6i übernommen!
Sehr komisch...
