alles verdreht
  • stubb0rn
    stubb0rn
    [mCPX] alles verdreht
    Servus
    Nach einer längeren Zwangspause, wollte ich heute mit meinem mCPx V2 fliegen. Allerdings scheint so ziehmlich jedes Bauteil ein Eigenleben entwickelt zu haben.
    Seit dem letzen Crash wurden die (stock) Taumelscheibe durch eine von microheli alu-TS ersetzt und der Heckrotor durch das 8,5mm Heckupgrade ersetzt http://shop.rc-now.com/products/Heli...lade-mcpX.html.
    Nachdem der Heli nicht steuerbar war, habe ich den Heckmotor abgesteckt, weil ich den Verdacht hatte, dass er zu viel Strom zieht.
    Leider hat das nichts gebessert.
    In der Anlenkung ist scheinbar ein Phasenversatz drin, was evtl. an der TS liegen kann, allerdings scheinen die Servos selber zu entscheiden wann sie voll ausschlagen und wann nicht.
    Des weiteren kippt die TS nach dem Hochlaufen langsam nach Hinten ohne Steuereingaben oder das der Heli vom Tisch bewegt wird.
    Ich habe die Servos nicht neu verkabelt oder umgesteckt noch sonst irgendwelche ßnderungen vorgenommen. Der Heli ist stock bis auf Rotorkopf, Blatthalter, TS und Heck.
    Hab den Heli auch schon neu gebunden, aber ohne Erfolg.
    Bin echt was ratlos :/
    Patrick
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: alles verdreht
    Was für einen Sender benutzt du?.
    Für mich hört sich das ganz nach falscher Bindung an.
    Gruß Heiner
    • stubb0rn
      stubb0rn
      AW: alles verdreht
      Dx6i
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        AW: alles verdreht
        Tippe auch auf falsche Bindung. Sicher das du den Vorgang nicht falsch abgeschlossen hast?
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          AW: alles verdreht
          Ganz wichtig ist auch das keine Mischer oder Subtrim aktiv sind.
          Der TS-Mischer muss auf 90° stehen.
          Alle Schalter auf 0-Position.
          Evtl. mal ein neues Model im Sender anlegen und damit neu binden.
          1. Trennen Sie den Flugakku vom Helikopter.
          2. Schalten Sie den Sender aus und bringen alle Schalter in die 0 Position.
          3. Schließen Sie den Akku an das 3 -1 Kontrollboard an.
          Das 3 - in 1 Kontrollboard blinkt nach 5 Sekunden.
          4. Aktivieren Sie den Bindemode im Sender während Sie ihn einschalten.
          5. Lassen Sie den Bindeknopf nach 2 - 3 Sekunden los.
          Der Hubschrauber ist gebunden, wenn die blaue LED konstant leuchtet.
          6. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
          Gruß Heiner
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            AW: alles verdreht
            Zitat von stubb0rn Beitrag anzeigen
            alles verdreht
            Toller und vor allem sehr aussagekräftiger Titel.
            Lies mal bitte hier nach.
            Gruß Klaus
