Blade MCPx Platine was ab geraucht :(
  • heli90210
    heli90210
    [mCPX] Blade MCPx Platine was ab geraucht :(
    bei meinem MCPx ist an der Platine ein kleines bauteil abgeraucht was ich gerne ersetzen möchte.
    Die Frage ist kann mir jemand genau sagen was das für ein Bauteil ist ? mit den Spezifikationen
  • heli90210
    heli90210
    AW: Blade MCPx Platine was ab geraucht
    Zitat von heli90210 Beitrag anzeigen
    bei meinem MCPx ist an der Platine ein kleines Bauteil abgeraucht was ich gerne ersetzen möchte.
    Es ist die Version V1 da es auch der MCPx v1 ist.
    Mir scheint es ein tantal-Kondensator zu sein doch mir Fehlen die Spezifikationen, vielleicht kann jemand ja mal die Zahl von seinem MCPx 1V posten bei mir ist es leider nicht mehr lesbar
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      nimm Vishay Siliconix, SI2315 die gehen gut
      LINK
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        ^^Ist kein Transistor sondern ein Kondensator. Glättungskondensator vom Typ 226J (91H01?)
        Freie Gre 6032 SMD 6.3V 22UF 226J TAJC226K006RNJ 100pcs/lot des Verschiffen Span Tantal Kondensators C
        geht vermutlich in die Richtung^^
        Es muss nicht genau der selbe sein, sowie er auch ohne fliegt.
        • mike65
          mike65
          Kannst du kurz erläutern unter welchen Umständen der Defekt auftrat?
          LG Mike
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1305
            • Heiner
            • Spielberg
            Wenn du noch irgendwo ein defektes Servo hast, schau da mal rein.
            Oft sind diese Kondensatoren auch auf deren Steuerplatine verbaut.
            Ich vermute mal Verpolung
            Gruß Heiner
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Auf Reglern auch^^ ja nachdem nur mit leicht anderen Spannungswerten. Wäre aber zur Not egal.
              • Paddel
                Paddel
                Ist mir damals auch pasiert, Akku angesteckt, Pitch gegeben und es stieg Rauch auf.
                Schick das Ding zu Horizon, es wird auf Kulanz getauscht, ist ein Fehler der V1 Platine (aber nimm etwas Zeit in Kauf, die Jungs sind nicht die Schnellsten)
                • heli90210
                  heli90210
                  Richtig es ist leider eine Vorpolung der Stecker was an einer Seite gerissen was ich nicht Gesehen hab ,und nicht bemerkt hab :/
                  Naja wenn das bei den So lange dauert würde ich das gerne selber reparieren so klein ist das Bauteil ja nicht ich muß halt nur einen Passendes Bauteil finden.
                  wo kann ich das Bauteil kaufen ?
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2013, 16:49.
                  • Marcusracer
                    Marcusracer
                    Zum Beispiel hier :
                    • heli90210
                      heli90210
                      ist das jetzt 100% der richtige ? möchte da jetzt nix falsch machen
                      würde es auch ohne gehen ?
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2013, 14:21.
                      • heli90210
                        heli90210
                        wie kann das sein hab nur ich das Problem und sonst keiner ?
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          Versuch lieber deine Verpolung in den Griff zu bekommen das ist gefährlicher
                          und wenns nur zu 80% richtig ist, besser mit als ohne..
                          *hust*..verpolung..das schaffen wohl nicht so viele.
                          kauf den der ist ok
                          • heli90210
                            heli90210
                            ich hab es doch gesagt das es der Stecker am MCPX seitlich gerissen ist ! ,darum ist das ja auch passiert sonst wäre mir das auch nicht passiert
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
