McpX BL Heckmotor Aussetzer
  • Guggi
    Guggi
    [mCPX] McpX BL Heckmotor Aussetzer
    Wollte vorhin ein paar Akkus fliegen,als der Heili sich auf einmal wie ein Kreisel verhielt.
    Der Heckrotor drehte sich nicht,und wenn nur mit Aussetzern.Auch wird der Heckmotor sauheiß!
    Die Platine vorne wird ziemlich warm an den MosFets.
    Gestern ging alles noch ganz normal,kein Crash etc.
    Liege ich richtig,das sich der Heckmotor verabschiedet?
    Danke Gruß
    AW: McpX BL Heckmotor Aussetzer
    Heckmotor ist kaputt, wenn er heiß wird hat er ausgedient. Mein Freund ist er gleich beim zweiten Flug abgeraucht, da war der Papst schon gewählt.
    • huppi
      huppi
      muss nicht sein!
      Hatte das selbe, hab mir das hier bestellt BLH3902S Blade mCP X: BL Heckrohr 0021250 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
      Ist ein Vollstab mit eingeschrumpften Drähten.
      Nach Einbau wieder alles bestens.
      Es liegt sehr oft an den Lackdrähten, die muss man wie ein rohes Ei behandeln.
      Ich würde mir über das Heckrohr (Stab), auch immer einen farbigen Trinkhalm mit 6mm Durchmesser ziehen, weil, bessere Lageerkennung, Aussehen und vor allem ein Stoß Puffer bei Crash`s!
      Die beste und sicherste Lösung wäre wohl dünne Litze zu verwenden.
      Ralf
      Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2013, 10:01.
      • Guggi
        Guggi
        Es war zum Glück nur der Heckmotor,läuft alles wieder wie geschmiert
        Danke"!
