mCPx v1 driftet stark rückwärts
  • Mich_ael
    • 26.10.2010
    • 254
    • Herforder Modell Flug Verein e.V.
    [mCPX] mCPx v1 driftet stark rückwärts
    Hallo zusammen
    Mein mCPx v1 (mit verlängertem Heck ) driftet stark rückwärts. TS steht gerade und die Akkus (300) sind schon weit durch geschoben.
    Wie stellt man das am sinnvollsten ein?
    Trimm ist bei FBL ja wohl nicht erlaubt ?
    TS etwas neigen ?
    mfg Michael
    MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
    http://www.hmfv.info
  • Mich_ael
    • 26.10.2010
    • 254
    AW: mCPx v1 driftet stark rückwärts
    keiner ne Idee
    mfg Michael
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Wenn der Schwerpunkt passt (an den hinteren oberen Haubenhaltebolzen auf Höhe Hauptrotorwelle anheben) kannst Du den Kugelkopf vom Nickservo abklipsen, 1-2 Umdrehungen rausdrehen und wieder aufklipsen. Auch wenn die Taumelscheibe etwas schräg steht... Hauptsache er schwebt sauber.
      LG André
      LG André
      • Astterix
        Astterix
        Dein Hauptzahnrad steckt noch richtig drauf? Wieviel Flüge hast du schon drauf,
        evtl. musst du die Servos reinigen, Trimmung auch Subtrimm in der Funke alles auf Null ?
        Beim Initialisiern den Heli ruhig gehalten, sind die Lipos noch OK, hatte da schon die seltsamsten Phänomen.
        Wenn das alles gut ist, ist er mechanisch nicht richtig eingestellt.
        Mehr weiss ich jetzt auch grade nicht.
        Grüße Axel
