Mcpx Platine Bauteile abgebrannt!
  • ChrissK
    ChrissK
    Hallo Gemeinde,
    ich brauche dringend eure Hilfe und zwar geht es um meinen Blade Mcpx V2. Der Heli hat schon ca. 20 Flüge hinter sich und heute beim Anstecken des Akkus? Heli initialisiert, die Servos laufen alle ganz normal, der Motor dreht hoch und plötzlich kommt Rauch aus den auf den Bild zu sehenden beiden Bauteilen. Nachdem dies passiert war laufen dennoch die Servos und der Heckrotor dreht* Ist nun die Platine komplett hinüber oder kann mir von euch einer helfen? Die beiden Bauteile haben einen Riss in der Mitte. Das Foto stammt vom intakten Heli.
    Schöne Grüße Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2013, 14:48.
  • brachie
    • 15.11.2012
    • 548
    • Alexander
    • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
    AW: Mcpx Platine Bauteile abgebrannt!
    Zitat von ChrissK Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
    Hi Christian,
    das sind die Mosfets, die da abgeraucht sind. Die Symptome sprechen auch dafür. Ist mir auch schonmal passiert bei Kurzschluss im Heckmotorkabel.
    Einfach neue Mosfets kaufen und einlöten, dann gehts wieder.. war zumindest bei mir so.
    Viele Grüße,
    Alexander
    • Hansi
      Hansi
      So einfach ist das aber nicht. Ich könnte dir ein paar von den Teilen schicken, muss ich mal zu hause suchen, aber das Einlöten ... Da hat bei mir sogar unser Elektromeister aufgegeben.
      Aber es gibt ja wieder Platinen ...
      Gruß Hans
      • ArguZ
        ArguZ
        Ich hab meinen auf Garantie getauscht bekommen.
        allerdings wird das schwierig wenn du das heck modifiziert hast (Gummiversiegelung abgekratzt)
        • ChrissK
          ChrissK
          hat jemand Erfahrung mit dem Einlöten? Wenn Ja wäre das Super.
          Grüße Christian
          • Teal69
            • 07.04.2010
            • 1279
            • Dennis
            • Berlin / Tempelhof
            Mit nem Kleinen Lötkolben, bzw mit der Lötnadel lässt sich das schon löten. Vlt noch was zum arretieren der Platine (3te Hand). Ich hebel bei sowas mit der nadel oder Skapel unter dem Bauteil rum und mache dabei die Anschlüsse heiß bis es abgeht. Die neuen Bauteile rauflegen und ganz vorsichtig mit ner Lötnadel bzw kolben "ankleben". Versuchen würde ich es in jeden Fall, besser als neu Kaufen.
            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
            • ChrissK
              ChrissK
              ich trau mich da nicht wirklich drüber. Vielleicht gibt es einen Shop oder es lötet mir jemand von euch die Teile rein. Natürlich nicht umsonst.
              Grüße Christian
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Wie hat denn der sein Meister bekommen?
                Zur Not schicksts mir.
                • DMKOE
                  • 27.09.2002
                  • 594
                  • Jochen
                  Aber ehrlich, der sollte seinen Brief zurückgeben !
                  Ist eine Sache von max. 2 Minuten. Bei mir hat´s länger gedauert, weil die Fet´s runtergefallen sind und ich die lieben Kleinen erst suchen durfte...:-)
                  MfG
                  Jochen
                  • Align-Rocker
                    Align-Rocker
                    wenn willst schick mir die platine.
                    ich löts dir rein.
                    Fets hab ich auchnoch da
                    Grüße Domi
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Fets habe ich keine da, aber biewte mcih auch gern zum anlöten an.
                      • ChrissK
                        ChrissK
                        Super, Leute daß ihr mir alle helfen wollt die Teile einzulöten. Werde mich melden.
                        Deshalb habe ich mich bei diesem Forum angemeldet und es noch keinen Tag bereut. Vielen Dank an alle und schöne Grüße
                        Christian
                        • Tanki
                          • 11.09.2007
                          • 1167
                          • Markus
                          Nu ja en "Elektromeister" kann ja auch en Strippenzieher sein!Die ham mit Elektronik net viel am Hut und mit SMD garnix...
                          Aber das Löten ist echt kein Rennen...
                          Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                          Tanki 800 Turbine
                          Tanki MCPX, Nano CPX
                          • brachie
                            • 15.11.2012
                            • 548
                            • Alexander
                            Meine Rede.. das Einzige, was ich etwas kniffelig empfand war das ßberbrücken des LVC auf dem MCPX-Board.. das ist echt sehr klein. Aber ich habs geschafft ;-)
                            Grüße,
                            Alexander
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              Ja daran liegts halt schon. Und meiner Ansicht nach ist 80% des Erfolgs die richtige Ausrüstung.
                              Mit nem Baumarktlötkolben kann auch der beste Löter bei SMDs nix machen.
