Defecte Platine Nano CPX ??
  • PDK
    PDK
    • 04.12.2009
    • 46
    • Patrick
    AW: Defecte Platine Nano CPX ??
    wird heute nichts mit filmen.
    Gerade versucht ...wie prop sitzt ist egal.)
    Heli dreht sich wenn der aufsteigt wie verruckt nach links und das lasst sich nicht gegen steurn
    • farbenzwerg
      farbenzwerg
      Dreh den Stecker mal um. Was macht er dann? Noch ne ganz blöde Idee; Hauptmotor/Heckmotorstecker vertauscht?
      • PDK
        PDK
        • 04.12.2009
        • 46
        • Patrick
        Stecker sind nicht vertauscht oder falsch rum.
        Noch jemand eine idee ?
        Sonst jemand interesse in einen Nano CPX ?
        Incl. TDR haube und LG von franklachmund NEU (UNMONTIERT) , 4 stuck mylipo , 2 paar Lynxc hauptblatter , 4 stuck kbdd heckblatter und diverse ersatz teile ...wie heckmotor,hauptzahnrad,und und und
        • farbenzwerg
          farbenzwerg
          Nimm das mal wieder raus. Kleinanzeigen sind hier verboten. Gibt mecker vom Mod. Momentan weiss ich auch nicht weiter
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            der heckrotor hat etwas luft zum gehäuse vom motor ? nicht das dieser den motor leicht blockiert.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              lässt sich der Hauptrotor ganz leicht drehen?
              • PDK
                PDK
                • 04.12.2009
                • 46
                • Patrick
                heckrotor dreht normal...leicht
                genau wie der neue.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  • PDK
                    PDK
                    • 04.12.2009
                    • 46
                    • Patrick
                    der dreht auch normal , und ```stabi``functioniert auf der swash plate normal
                    Nur der heckmotor dreht nur eine richtung.....
                    habe kein bock so eine platine fur 49,00 kaufen zu mussen....dann geht der kleine weg.
                    • farbenzwerg
                      farbenzwerg
                      Das ist bei einem Motorheck normal. Der Drehmomentausgleich läuft über die Drehzahl. Dreht der Heckprop links oder rechts rum?
                      • PDK
                        PDK
                        • 04.12.2009
                        • 46
                        • Patrick
                        rechts rum
                        • farbenzwerg
                          farbenzwerg
                          rechts rum
                          Bei mir auch. Jetzt wirds aber langsam eng, hmm.Edit: Der muss links rum drehen. Hab den Heckrotor nur angepustet
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2013, 19:36.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            rechtsherum von wo gesehen?
                            ich versuchs mal so:
                            wenn man hinter dem Heli steht und auf die obere Blattspitze des Heckrotors beim Anlauf achtet, dreht sich die Blattspitze zu dir hin oder von dir weg?
                            • farbenzwerg
                              farbenzwerg
                              Hin. Beim anpusten von der Seite nach rechts. Das war ja mein fehler
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                ich meinte PDK
