Metellzahnrad verkleinern, aber wie?
  • kasperle
    kasperle
    [130X] Metellzahnrad verkleinern, aber wie?
    da mein Plastikzahnrad für das Heckgetriebe ebebfalls starke Verschleisserscheinungen aufweist, habe ich mir nun mal die Metallversion besorgt.
    So wie ich gelesen habe, ist dieses vom Durchmesser minimal zu groß.
    Benötige nun Tips wie ich es abschleifen kann, ohne das eine unwucht entsteht?
    Habe Leider keine Drehbank, Schleifbock oder ähnl. zu Verfühgung.
    Wie habt ihr das gemacht?
  • Es Fliegt
    Es Fliegt
    AW: Metellzahnrad verkleinern, aber wie?
    Zanhnrad in einen Akkuschrauber. Schleipapier zwischen die finger und ab dafür.
    MFG Marcel
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Aber schau erstmal, ob du nen 130er von ner neueren Charge hast, denn da wurde das Bauteil der Servoplatine versetzt und musst somit nichts abschleifen.
      Ansonsten, so wie Es Fliegt schon geschrieben hat, so hatte ich es auch gemacht...
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        Re: Metellzahnrad verkleinern, aber wie?
        Wenn du keine Drehbank hast wird das eine interessante Angelegenheit... Was du machen kannst ist, dass du deine Bohrmaschine in einen Bohrständer schraubst und das Zahnrad irgendwie daran befestigt.
        Dann mit einem geraden schleifklotz wie bei einer Drehbank langsam dagegen halten. Du musst eben nur aufpassen bei so einem provisorischen Aufbau.
        Sent from my DHD xtra-short
        GruÃ? Daniel
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Dremel geht natürlich auch, nur nicht zu hoch drehen lassen! Macht
          GruÃ? Daniel
          • Es Fliegt
            Es Fliegt
            AW: AW: Re: Metellzahnrad verkleinern, aber wie?
            So schlimm ist das nicht... Es geht hier um max. 3/10mm. Dadurch das es sich dreht und der druck von 2 seiten kommt passiert da nix.
            Ich gehe davon aus das es danach sogar besser ist als zuvor da HH teile nicht sehr hochwertig gefertigt werden. ich habe es bei 2 stück so gemacht und alles läuft geschmeidig. Was man vlt. erwähnen sollte ist das der schleifstaub aus dem zahnrad raus muss.
            MFG Marcel
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              Stimmt, bei der Abweichung sollte das kein Problem sein, wie Marcel schon geschrieben hat, muss der Staub eben aus dem Zahnrad raus, sonst kommt es auch zum unrunden laufen..
              GruÃ? Daniel
              • ArguZ
                ArguZ
                Also meines ist kleiner als das Orginal.
                • kasperle
                  kasperle
                  Vielen Dank für die Infos.
                  Hatte heute bei dem Umbau mal beide Zahnräder miteinader verglichen und stellte fest, das die größe mitlerweile identisch ist. Anscheinen hat, sich da bei HH was getan.
                  Also hab ich es einfach getauscht und fertig.
