da ich mir das große vordere Heckantriebszahnrad (das große, welches ich gerne in Metall hätte) zerfetzt hatte, habe ich heute ein neues eingebaut. In einem habe ich auch die Standard-taumelscheibe durch eine aus Alu ersetzt.
Problem jetzt: Der Heli dreht sich beim anlaufen gegen den Uhrzeigersinn, dieses drehen wird immer schneller wenn man nicht throttle hold betätigt. Mangelnder Sanftanlauf ist also nicht die Ursache.
Ich habe dann das kleinere der beiden Heckzahnräder hinten getauscht, da hier die Bohrung nicht mehr wirklich in Form war und man den Heckrotor mit etwas Kraft daher auch mit festgehaltenem Hauptrotor drehen konnte. Nach dem Austausch ist das jetzt nicht mehr der Fall.
Trotzdem dreht sich der Heli weiterhin sofort beim anschalten. Bin ratlos - hilfe bitte!
ich hatte diesen blöden ring auch schon mal falsch drauf und es ist nichts weiter passiert ausser das es dir das plastik vom heck zerlegt. es verleitet aber auch gerade dazu den falschrum zu montieren
