in den Blatthaltern des SR befinden sich Inbusschrauben, die durch verdrehen die Höhe des Blatthalters ändern....
Mein SR ist eine Woche alt und die Blätter hängen seltsam nach unten.
Dreh ich nun an dieser Inbusschraube, bewegt sich der Blatthalter eiförmig nach oben oder unten.
Stell ich sie nach oben sind die Blätter wieder gerade, doch ein Druck mit den Finger reicht, um sie wieder nach unten zu drücken, somit stimmt der Spurlauf der Blätter nicht und das Teil vibriert stark bei niedriger Drehzahl, hüpft schon bald....kann ja auch nicht gut für den Gyro und die Elektronik sein....was haben diese Schrauben für einen Sinn?
Insgesamt macht mir die ganze Rotorkopfgeschichte Sorgen, das labbert nur so vor sich hin, würde der Tausch gegen ein Alu-Kopf-Set angeraten?
Danke
Andi - Wuppertal
