Nano CPX Heckrohr/Stablänge?
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    [Nano CPX/CPS] Nano CPX Heckrohr/Stablänge?
    ich bräuchte einmal die optimale Stablänge (verlängertes Heck) Nano CPX.
    Markus
  • petrus
    petrus
    AW: Nano CPX Heckrohr/Stablänge?
    Ich habe mein Heck um 6-7 mm verlängert definitiv zuviel. Ich habe das Gefühl die optimale Rohrlänge kennst du schon vom Auslieferungszustand.
    • farbenzwerg
      farbenzwerg
      Mein Heck ist 10,5cm lang. Komplette Stablänge/Vollcarbon. Weiß aber nicht mehr obs die Originallänge ist. Hab ein altes Mcpx-Heck genommen und gekürzt. War damit extrem Hecklastig. LG Carsten
        habe auch vollcarbon 10,5cm, funzt sehr gut ohne hecklast
        • farbenzwerg
          farbenzwerg
          Klappt bei mir auch super. PatrickS hat ja den MainBL(13500kv) mit Originalheck. Er meint,das dass vollkommen ausreicht. Nanoheli macht das so(16500kv) mit 11cm Vollstab. Vllt. geht das 11cm Heck am Stocknano ja auch Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: Main-Brusless-7mmTail
            Möglich aber ich muss sagen der kleine, so wie er ist gefällt er mir sehr gut als stock, rollen, Flips geht alles recht gut will ich action, geht mein 550er in die Luft (wenn dass Wetter passt
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              Der Thread ist zwar schon etwas älter aber passt so ungefähr zu meiner Frage.
              Ich bräuchte ein passendes Heckrohr. Kennt da jemand was was passt ? Also nur das Rohr. Nicht das komplette Set
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                2mm Kohlefaserstab (Meterware), das Kabel vom Heckmotor drumwickeln und mit etwas Tesa fixieren. Wenn Du den Stab etwas länger machst als das Original (einen guten cm), hält das Heck bei Pitchstössen auch besser.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  OK. Danke für den Tipp. Gibt's sowas auch innen hohl um die käbelchen innen durchzuführen?
                  • Blattsalat
                    • 26.01.2019
                    • 102
                    • Joerg
                    Gibt auf jeden Fall 2 mm Carbonrohr, der Innendurchmesser ist dann 1 mm,
                    viel Spass bei dem Gepfriemle.
