Hi Seborn,
beim "MSR" brauchst Du außer Taumelscheibe 90 °,Timer (ca.6.30-7.00Min) eigentlich meines erachtens nicht´s einstellen,der ist ja von Haus aus schon gutmütig! Expo finde ich zu künstlich! Einzig was beim alten "MSR" verstellt werden kann ist "Gyro" hat bei Ihm aber keine auswirkung auf den Gyro (Kreissel),sondern dadurch bekommt der "MSR" etwas größere Servoauschläge! Du kannst ja auf Schalterstellung 0=50% lassen auf Schalterstellung 1=100%! Dann kannst Du wenn Du etwas geübter bist umschalten (mit 100% wird Er etwas agiler,falls Du noch mehr willst mußt Du nur noch die Taumelscheibanlenkung umknipsen der Blade hat von Haus aus 4 Arme,ab Werk sind die 2 kürzeren Arme aufgeklipst. So jetzt aber genug viel Spaß mit dem Heli:
