Blade mSR - Regelschwingungen im Heck
  • Else667
    Else667
    [mSR / X] Blade mSR - Regelschwingungen im Heck
    Hallo Helifreunde,
    seit kurzem muss ich bei meinem Blade mSR beobachten, wie das Heck im 1-2 Sekundentakt um 2-3 cm hin und her schwingt. Zudem hört man, wie die Drehzahl des Heckrotors entsprechend schwankt.
    Das Problem ist besonders im Schwebflug auffällig und am stärksten bei der Gashebel-Stellung die zum Halten der Höhe notwendig ist. Wenn ich auf der Stelle steige oder sinke schwächt sich die Schwingung ab.
    Hält man den Heli an den Kufen fest hören die Drehzahlschwankungen am Heck sofort auf.
    Ich gehe davon aus, dass es sich bei der beschriebenen Pendelbewegung des Hecks um eine Regelschwingung handelt. Habe ich einen ungeeignet parametrierten Kreisel?
    Ich steuere den mSR über eine DX8i. Nach meinem Wissensstand erlaubt der Blade mSR aber keine Einstellung des Kreisels über den Sender.
    Wie lässt sich mein Problem lösen?
  • morningstreet
    • 23.03.2012
    • 784
    • Greifswald und Umgebung
    AW: Blade mSR - Regelschwingungen im Heck
    Hat der mSR überhaupt nen HH Gyro?
    GruÃ? Christian
    Logo 550 SE
    TDRex 450 Sport - Nightflight
    • thorsten.pferdekaemper
      Vielleicht ist das eher eine Schwebung diverser Vibrationen. Ich wuerde mal ueberpruefen, ob am Hauptrotor alles leichtgaengig ist und ob das Hauptzahnrad richtig sitzt. Ausserdem mal nachsehen, ob der Heckrotor irgendwie verbogen oder angeknackst ist. Am besten mal den Heckrotor austauschen.
      Ich wuerde mal sagen, man kann beim mSR am Kreisel gar nichts einstellen.
      Ich denke schon. Jedenfalls kann man ihn hin und her "rollen", ohne dass sich das Heck gross bewegt.
