Häufigsten Ersatzteile für Nano CPX ???
  • Mythos
    • 12.02.2013
    • 454
    • Oliver
    • Bremen
    [Nano CPX/CPS] Häufigsten Ersatzteile für Nano CPX ???
    Ich habe mir einen Nano CPX bestellt und werde diesen zum ßben mit in den Urlaub nehmen. Da es dort keinen Nachschub an Ersatzteilen gibt, würde mich sehr interessieren, welche Teile erfahrungsgemäß am häufigsten kaputt gehen.
    Meine Idee war, ein kleines Ersatzteillager mitzunehmen. Wäre ja wirklich traurig, wenn ich den Nano bereits am 2. Tag zerlege und dann für den Rest des Urlaubs nichts mehr geht, weil mir irgendein 2 EUR Teil fehlt.
    Theoretisch kann natürlich alles kaputt gehen, so dass man am besten immer gleich 3 Ersatzhelis dabei hat. Aber ich könnte mir denken, dass einige Teile häufiger bei Möbelkontakt brechen als andere Teile, die so gut wie nie kaputt gehen.
  • Niphargus
    Niphargus
    AW: Häufigsten Ersatzteile für Nano CPX ???
    Je nach Flugerfahrung und Crashhäufigkeit würde ich mir einen Vorrat an Blattlagerwellen (BLH3313), Hauptrotorblätter und Heckpropeller zulegen.
    Die cfk Rotorwelle neigt nach längerem Betrieb (und diversen crashes) zur Delamination, was Vibrationen verursacht.
    Der Hauptmotor gibt nach ca. 60 bis 100 Akkuladungen auf, der Heckmotor kann beim crash einen drauf bekommen, wobei die Welle verbiegen kann.
    EDIT: Das cfk Röhrchen an dem der Heckmotor hängt zerfasert auch recht häufig
    Thomas
    Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2013, 10:52.
    • PETZE
      • 13.07.2012
      • 707
      • Patrick
      • Berlin-Tempelhof
      Ich fliege ihn seit Weinachten,ist mir auch ein paar mal runtergefallen,was bis jetzt kaputt war nur das Landegestell,einfach zu dünn wenn man mal ruckartig runterkommt,habe es gegen ein CFK oder wie das heißt getauscht.
      DJI F450
      • Athrie
        Athrie
        Landegestell, Blattlagerwelle, Motor
        • farbenzwerg
          farbenzwerg
          Lies mal das hier. Dort werden alle deine Fragen beantwortet [Nano CPX] Umbau / Modding / Alternative E-Teile - Sammlung Nano CPX - RC-Heli Community LG Carsten
          • schubsi
            • 06.01.2011
            • 822
            • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
            Noch ein Link-Tipp:
            Dieser Thread
            [Nano CPX] (Einsteiger-) Tipps und Tricks für den Nano CPX - RC-Heli Community
            dürfte keine Fragen unbeantwortet lassen...
            -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
            mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
            • scharmindt
              • 01.12.2010
              • 299
              • Armin
              • Weiterstadt
              nix,
              meist geht eh das kaputt was man nicht auf Lager hat
              GruÃ? Armin
              T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
              • ETS
                ETS
                1. Landegestell mehrfach mit Bindfaden & Cyanacrylat repariert, dann ein Original-Ersatz-LG mit 4 Sollbruchstellen aus Schrumpfschlauch ausgestattet & seitdem "Ruhe". Hauptrotorblätter bereits eingerissen und mit Tesa repariert. Haube mehrfach gerissen & mit Tesa repariert. Heckausleger angerissen und mit Cyanacrylat repariert. Taumelscheibe erneuert, obwohl der 1 gebrochene Arm auch mit Cyanacrylat reparabel ist (hielt so ca. 50 Flüge, müsste wieder geklebt werden). Ich vermute auch, dass mein Heckmotor langsam wegstirbt, mir zieht mein ganzes "System" zu schnell die Akkus leer. Blatthaltegriff am Plastikgewinde zur Aufnahme des Rotorblattes gebrochen & durch neues Paar ersetzt. Trotz mehrfacher Einschläge hält die Blattlagerwelle tapfer durch.
                • Mythos
                  • 12.02.2013
                  • 454
                  • Oliver
                  • Bremen
                  Also das Landegestell vom Nano ist wirklich nicht sehr stabil. Wenn ich per Throttle-Hold den Nano zu Boden gehen lasse, um einen Wandeinschlag zu verhindern, dann federt das Landegestell ordentlich durch.
                  Dabei reißt dann irgendwann die Verbindungsstelle zwischen Akkuträger und Seitenarm. Mein Ersatzlandegestell hat an derselben Stelle auch schon einen Riss.
                  War das diesselbe "Sollbruchstelle" bei Dir?
                  Mir ist nicht klar, wie Du das mit Schrumpfschlauch repariert hast?
                  • Mythos
                    • 12.02.2013
                    • 454
                    • Oliver
                    • Bremen
                    Benutzt Du eigentlich für solche Reparaturen normalen Sekundenkleber (=Cyanacrylat) oder irgendwas, das die Plastikverbindungen richtig zusammenschweißt?
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      Also bei mir :
                      -Motor
                      -Landegestell
                      -Canopy
                      LG Tom
                      Logo 700 / Logo 550 SX
                      DJI FPV / Mavic 2 pro
                      Blade 150S
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        BLW
                        HRW
                        Haube
