Blade 300 dreht sich abrupt bevor er abhebt
  • Hank642
    Hank642
    [300X] Blade 300 dreht sich abrupt bevor er abhebt
    Hallo zusammen, ich verzweifel an meinem Blade 300x! Nach dem auspacken flog er super! Durch nen Heckrotorservoschaden ist er mir dann ziemlich heftig abgestürzt!Nachdem ich nen Neuen Servo,Rahmen hauptrotorwelle,Rotorblätter und rotorblattwelle erneuert habe ist das Problem aufgetreten! Sobald ich gas gebe läuft alle einwandfrei, erhöhe ich dann die Drehzahl schlägt der Servo plötzlich voll aus und der Hubi dreht sich nur noch im kreis! mal rechts, mal links herum! Was kann das für ein Fehler sein und wie kann ich den beheben*
  • castors heli
    castors heli
    AW: Blade 300 dreht sich abrupt bevor er abhebt
    Hast du die Wirkrichtung des Hecks kontrolliert?
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Welches Servo hast du ans Heck gebaut? Das gleiche wie vorher oder ein anderes?
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Sicher, dass der sich auch manchmal rechts rum dreht?
        hört sich für mich eher nach falscher Heckgyro Wirkrichtung an. Aber dann dreht der sich immer gegen den Uhrzeigersinn.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          Wenn ein anderes Servo als das originale verbaut ist, stimmt auch die Steuerrichtung unter Umständen nicht mehr. Da muss dann manchmal je nach Servotyp Wirkrichtung und Steuerrichtung reversed werden.
          • Hank642
            Hank642
            Hab ein original horizonservo verwendet und am gyro hab ich nix verändert! Hab´s nochmal getestet, er dreht von alleine im uhrzeigersinn! steuer ich dagegen schlägt er voll in die gegenrichtung aus!
            • castors heli
              castors heli
              edit *Post selbst gelöscht*
              Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2013, 23:47. Grund: unwichtigen Post selbst gelöscht.
              • Hank642
                Hank642
                Ja aber wie behebe ich den fehler?
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  sind deine Blatthalter richtig (vorlaufend) angelenkt?
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2013, 23:57.
                  • Hank642
                    Hank642
                    An den Blatthalter vom Heckrotor hab ich auch nix verändert!
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      Servo falschrum eingebaut?
                      (Servoscheibe muss nach vorne links)
                      mach mal ein Foto von dem Ding.
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2013, 00:05.
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Hast du am Heck etwas ausgetauscht? Vielleicht hadt du die Heckrotorblätter nun nachlaufend statt vorlaufemd angelenkt.
                        Du kannst das einfach überprüfen :
                        Dreh den Heckrotor so lange bis ein Heckrotorblatt nach oben schaut. Das Blatt knickst du dann in Richtung Heckrohr.
                        Nun drehst du den Heli gegen den Uhrzeigersinn. Das Rotorblatt welches du geknickt hast sollte sich nun vom Heckrohr entfernen.
                        Alternativ kanndt du mal nach dem hutt bzw heck universal test tool schauen
                        • Hank642
                          Hank642
                          Servo ist auch richtig rum eingebaut und das mit dem rotorblatt zum heckrohr drehen funzt auch so wies soll!
                          • Hank642
                            Hank642
                            wie lade ich denn hier bilder hoch?
                            • taucherle
                              • 27.06.2010
                              • 92
                              • Eching
                              Prüfe mal die Heckrotorwelle.
                              Wenn die am Mittelpunkt eine Biegung durch Deinen Crash bekommet hat, wo das Servo auf Neutral am Heck steht, rutscht die Schiebehülse darüber, Heli dreht. Wenn Du gegensteuerst, geht das nicht feinfühlig, weil das Servo wieder überschiebt. Der Heli kreiselt dann plötzlich in die Gegenrichtung.
                              Ein Versuch ist es wert. Heck ausbauen und Welle über eine Glasscheibe laufen lassen.
                              Wenn die nicht absolut sauber läuft, raus damit.
                              Mikey
                              Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
                              Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
