Nachdem bei mir auch der Hauptmotor defekt war, hab ich mir einen neuen originalen besorgt, dabei war ein Zahnrad mit 11 Zähnen (original nur 10Zähne).
Ich bemerkte den einen Zahn Unterschied nicht und montierte direkt das neue.
Dann beim fliegen alles normal bis ich in den Stuntmode schalte, der Heli fällt wie
eich Stein vom Himmel.(Ich weis noch immer nicht das ich eine andere ßbersetzung fliege...
)Neuen Akku versucht genau das selbe Spiel noch einmal
Erst danach kam mir das Zahnrad welches ich mit dem neuen Motor gewechselt habe, und bemerkte den 1en Zahn Unterschied!
Ich vermute jetzt das meine Spannung beim umschalten in den Stuntmode durch die andere ßbersetzung zusammenbricht.
Derzeit fliege ich 35C Akkus, glaubt ihr ich hätte mit besseren Akkus kein Problem gehabt, oder kann der Ausfall gar nicht durch den 1en Zahn Unterschied kommen?
MFG KS750
