Da mir (trotz Kleben) das C-Zahnrad alle zwei bis vier Akkus abgeht, und ich diesbezüglich schon am Verzweifeln bin, hab ich mir die C und D bei MM mal bestellt und probier es zuerst mal nur mit C.
Ich stelle mir halt immer die Frage: Wo ist die Sollbruchstelle dann wenn alle Zahnräder aus Metall sind? zerfetzt es dann vielleicht das Heckrohr? Sollte man nicht immer eines der Zahräder aus Plastik belassen, damit der Schaden geringer ist?
Wie denkt Ihr darüber?
Alex
Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
ich probiere es mal nur mit Metall C und (noch) Plastik D.
So wie das jetzt bei mir ist, ist das unmöglich.
Ich brauche alle paar Akkus ein neues C-Zahnrad, weil es sich von der Welle löst (also das "D" in der Aufnahme kaputt geht).
Jetzt hab ich als letzten Tipp B- und C-Zahnrad mit Epoxy angeklebt (vorher hatte ich nur das C-Zahnrad mit CA an die Welle geklebt); aber am Wochenende schon wieder das gleiche Problem
Diesbezüglich bin ich nun wirklich schon am Verzweifeln mit dem 130x, da ja auch immer die Unsicherheit "Heck fällt aus" mitfliegt.
Hab aktuell fast alle Vibrationen weggebracht, und trotzdem hält das C-Zahnrad bei mir einfach nicht.
Keine Ahnung mehr... (lese natürlich die Foren).
Hoffnung: Metall C-Zahnrad.
Wenn dann bei einem Crash das Plastik D-Zahnrad rasiert wird, dann ist das für mich ok, dann wird es eben gewechselt.
Aber so wie jetzt geht das nicht, nur durch die Beanspruchung beim Fliegen geht das C-Zahnrad bzw. die Aufnahme kaputt.
Ja, sehe ich auch so- irgendwo muß die Kraft im Falle eines Falles ja hin.
Welchen Unterschied würde es machen, ob nun das größere oder kleinere Zahnrad aus
Plastik bzw. Metall ist?
Bei gleicher Kraft, die auf die Zahnräder wirkt, würde die Fase des Größeren der beiden früher durchrutschen, da beim Größeren ein längerer Hebelarm "wirkt" (Durchmesser).
Daher wollen auch viele das C-Zahnrad aus Metall, da das D-Zahnrad icht so schnell durchrutscht.
Bei nanoheli gibt es die doch auch.Warum bestellt ihr bei miracle?versanddauer evtl. steuern lange lieferzeit da hebt sich doch der preis auf.
Weil MiracleMart ein absolut super Shop ist und weil Miraclemart die Xtreme Zahnräder hat (die ganz neu sind), und weil ich Sachen von Miraclemart normal in ca. 1 Woche habe und weil ich bei solchen Bestellungen unter 22 Euro bleibe und ganz wichtig: Weil ich garantiert nie mehr in meinem Leben bei Berthold Blocher (Nanoheli) auch nur irgend etwas bestellen werde!
(Das hat nichts damit zu tun, dass der Shop ansich nicht in Ordnung wäre; schnelle Lieferung, gute Ware, wenn auch tw. zu teuer - sondern das hat mit dem unblaublichen Verhalten von Berti im Forum zu tun, mit seinen Beleidigungen, und mit seiner Weigerung z.B. die BL Heli Lizenz zu respektieren und mit seinem Verschweigen der Hersteller ...)
Da hab ich wohl den falschen Nerv erwischt Walter
Ich kenne nur die xtreme produkte vom mcpx
Und ausser dem spin fand ich die qualität fürn A....h.
Sind die 130er teile gut von xtreme bezüglich passgenauigkeit und Verarbeitung?
Vielen Dank...das sehe ich genauso!!!!
ich bin mit Xtreme Produkten tw. auch extrem unzufrieden gewesen (für Solo Pro, mCP x, ...).
TW sind die Sachen super.
Hab noch nix für den 130x von Xtreme.
Werd auch sonst nichts von Xtreme für den 130x kaufen.
Aber die Metallzahnräder waren eben nirgends erhältlich (und die neuen von Eflite sind noch nicht erhältlich) - und nachdem ich solche Probleme mit dem 130x und dem C-Zahnrad habe, hab ich eben sofort zugeschlagen.
Spin Motoren hab ich auch und bin auch sehr zufrieden.
Versandkosten sind übrigens kein Grund für einen ßsterreicher in Deutschland zu bestellen, ganz im Gegenteil
Und die Lieferzeit von Miraclemart ist super schnell.
Miraclemart ist auch bezüglich Kundenservice absolut top, hab schon viele, viele Bestellungen durch und auch schon Reklamationen.
Es gibt für mich überhaupt keinen Grund, einen deutschen Shop Miraclemart (oder manch anderen HK oder US Shops) vorzuziehen.
Ahh ok, ich wusste nicht das du österreicher bist und schön zu hören das miracle mart so gut ist. Werde da auch mal eine testbestellung machen. Bisher hatte ich bei den chinesen immer pech.
