Pirouettenkompensation
  • Stallman
    • 30.12.2012
    • 31
    • Julien
    [andere] Pirouettenkompensation
    Abend zusammen,
    da ich gerade anfange öfters Pirouetten zu fliegen wird die Schwäche der Kreisel nervig. Ich habe zur Kompensation Mischer programmiert aber es fällt mir schwer die Werte zu perfektionieren. Deshalb die Frage gibt es einen Trick wie man merkt woher der Drift kommt (nick/roll)?
    Damit nicht jeder von 0 beginnt könnten wir hier Startwerte sammeln. Ich mach mal den Anfang aber wie gesagt passen sie eben noch nicht 100 prozentig aber schonmal Welten unterschied zu Stock!
    [mCPX 12cm Heck steht leicht nach unten]
    nick Servoweg: 100% D/R: 120%
    roll Servoweg: 100% D/R: 120%
    SR > QR Rate: 15% -15%
    SR > HR Rate: 25% -15%
    [mCPX 14cm Heck]
    SR > QR Rate: 10% -15%
    SR > HR Rate: 25% -20%
    [130X]
    nick Servoweg: 100% D/R: 100%
    roll Servoweg: 100% D/R: 100%
    SR > QR Rate: 25% -25%
    SR > HR Rate: 20% 0%
    GruÃ? Stallman
    130X, Piccolo V2, Gaui X2, 300X, Gaui X5, Logo 500, T-Rex 700E
  • hansi.neuh.
    • 22.02.2010
    • 180
    • hansi
    • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
    AW: Pirouettenkompensation
    Kauf dir nen Hubschrauber mit Flybarlessytem, ziemlich egal welches, stell es normal ein
    und fliege.
    Und vergiss es, aus einem mCPX einen Kunstflughubi zu machen.
    Nur meine Meinung!
    Grüße Hansi
    Oder nimm einfach deinen Logo 500 und fliege damit. Mit vernünftiger Ausstattung wirst du
    mit dem ja kaum dieselben Probleme wie mit den kleinen haben!
    Zuletzt geändert von hansi.neuh.; 28.01.2013, 20:55.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      wenn du vorhast nur Pirouetten zu fliegen, mögen diese Mischer ja brauchbar sein. Aber spätestens beim Kunstflug ist das Mischen sehr kontraproduktiv. Der beste Mischer sind deine Finger und die Software zwischen den Ohren.
      Werner
      • ArguZ
        ArguZ
        Vollgaspirouette links, dann eine rechts, dann steht er wieder wie ne eins
        • sven-fly
          sven-fly
          Bei den kleinen helis ist es extrem wichtig, dass der Schwerpunkt passt, dann brauchst du auch keine unnötigen Mischer
          Gruß Sven
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            • Greifswald und Umgebung
            Der Hauptdrift kommt mMn durch das Geringe Gewicht und die Vergleichsweise starke Schubkraft des Hecks.
            Extra Mischer bruachst du dafür eigentlich nich, das lässt sich relativ einfach selbst steuern. Für Rechts-Piros geb ich immer ein klein wenig Back-Elevator und Right-Aileron.
            GruÃ? Christian
            Logo 550 SE
            TDRex 450 Sport - Nightflight
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              ich flieg piros auch ohne mischer, beim nano gehen sie linksrum gefühlt etwas besser als rechtsrum . wenn er doch mal dabei abhauen will dann immer nach vorne, aber das gehirn lernt es früher oder später das auszusteuern.
              • Stallman
                • 30.12.2012
                • 31
                • Julien
                und fliege.
                Nur meine Meinung!
                Grüße Hansi
                Klar mit den großen klappts, auf der anderen Seite hab ich den 450 beim Funnel training geerdet... hat mehr gekostet als ein neuer mCPX!
                Werner
                Ok, fliege natürlich noch keine Pirokreise. Also bisher hilfts mehr als es stört. Die Software zwischen den Ohren wäre natürlich perfekt aber ist noch im alpha status
                Gruß Sven
                Das kann ich so nicht bestätigen! Fliege den 130er mit unterschiedlichen Akkus und das FBL reagiert eigentlich immer gleich "Falsch".
                GruÃ? Stallman
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Da das AS3X keine Pirokompensation hat ist das völlig normal dass der am Ende der Piro je nach Geschwindigkeit mehr oder weniger viel Schräglage hat.
                  Mit dem Beast/HC3 flieg ich auch 10 am Stück ohne auszusteuern.
