Dreht im Uhrzeigersinn
  • Sphenoidalis
    Sphenoidalis
    [mCPX] Dreht im Uhrzeigersinn
    Hallo Leute,
    ich habe jetzt seit gestern einen MCPX und bin damit eigentlich recht zufrieden, nur leider habe ich das Problem, dass jener konstant im Uhrzeigersinn dreht, auch wenn er nur schweben soll. (Nase nach rechts, Heck nach links)
    Kennt ihr Ursachen dafür und wisst, wie man jene beseitigen könnte?
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Dreht im Uhrzeigersinn
    Hallo Marc,
    doch evt. falsch getrimmt.......?
    Sub-Trimm ....?
    Heckrotor schwergängig, Haar um die Welle, Flusen ?
    Heck-Prpeller verbogen ?
    Ansonsten Heckmotor defekt bzw. Gyro auf der Hauptplatine hinüber ( was ich am wenigsten annehme ..)
    mfg
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • cleeelo
      • 04.03.2009
      • 267
      • Clemens
      Bei einem einwandfrei funktionierendem MCPX sollte es zwar nicht nötig sein, aber du kannst fürs erste mal versuchen das Heck zu trimmen.
      • Sphenoidalis
        Sphenoidalis
        Wow das nenn ich ja mal eine schnelle Antwort.
        Also vom Trimmen habe ich noch absolut keine Ahnung ^^ Das hat gestern abend ein Flieger hier aus dem Raum für mich gemacht. Also kann ich dazu schonmal nichts sagen.
        Heckrotor geht eigentlich schön leicht und ist frei von alledem. Verbogen ist er ebenfalls nicht.
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Ja, dann befass Dich doch mal mit der Anleitung zum mcpx, mit der der Funke, und da ganz speziell mit der Funktion Trimmung !
          mfg
          Roland
          • Sphenoidalis
            Sphenoidalis
            Ich hab den kleinen leider gebraucht gekauft und keine Anleitung dafür. Es hat nicht zufällig einer von euch eine Anleitung im PDF- Format?
            Achso und vllt zu erwähnen, ich fliege das ganze mit einer Futaba ff7 und FutSpek
            • farbenzwerg
              farbenzwerg
              Edit: Mein Link bezog sich auf Spektrum Dx6i... Sorry Du hast ja ne Futaba. Puhhhh, hast du ne möglichkeit mal einen Spektrumsender zu binden?
              Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2013, 12:44.
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                Auch bei Futaba kann man trimmen ......
                Oder dreht er sich wie ein Brumm-Kreisel ?
                mfg
                Roland
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Wenn er wirklich im Uhrzeigersinn dreht, wie du sagst, Nase nach rechts und Heck nach links, kann es nicht an einem schwergängigen Heckrotor liegen, denn diese Drehung ist GEGEN das Drehmoment.
                  Das heißt, es kann eigentlich nur durch Trimmung/Servomitte zu beheben sein.
                  Gruß Holger
                  Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 26.01.2013, 13:05.
                  • Klauro
                    Klauro
                    Wenn keine unpassende Trimmung anliegt, mal den Servomonitor fürs Heck betrachten. Ev. ein Potiproblem.
                    Ansonsten deutet diese Aussage wohl eher nicht auf einen defekten Heckmotor hin. Dann würde er anders herum drehen wollen. Es könnte auch was am Regelkreis (sprich auf dem Board) abgeraucht sein.
                    • farbenzwerg
                      farbenzwerg
                      Vielleicht hilft das weiter Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: Futaba/Graupner Modul
                      • Sphenoidalis
                        Sphenoidalis
                        Nein an einen Spektrum komme ich so schnell und einfach nicht ran. Evlt. heute Abend beim Hallenfliegen.
                        @DernetteMann1982: Ja er dreht defintiv, so wie die Uhr läuft. Aber zum Glück auch fast so langsam wie der Sekundenzeiger... Das könnte vllt meine neue Uhr werden xD
                        @Blader: Mit Sicherheit kann man das, aber für einen Neuling sind das böhmische Wälder die ich dort sehe.
                        Was müsste denn beim Trimm eingestellt werden?
                        Da steht momementan:
                        TRIMM KA 1 >04
                        2 >04
                        LOE 3 >04
                        4 >04
                        Kann damit einer was anfangen?
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          Was da steht ist irrelevant.
                          Du musst einfach den Trimmhebel so lange in die Gegenrichtung tippen, bis das Heck steht. Können doch nur ein-zwei Trimm-Klicks nach links sein, wenn er so langsam dreht.
                          • farbenzwerg
                            farbenzwerg
                            Nö. Aber es wird wohl genauso sein wie bei anderen Sendern auch. Um die Knüppel sind 4 kleine Schalterchen herum. Im Display müssten (kenne die Futaba leider nicht) 4 Balken zu sehen sein. Wenn du die Schalter betätigst, müsste sich da was bewegen. Alle 4 müssen dann in der Mitte stehen. Vielleicht auch mal neu Binden. Schau mal was dann passiert. Edit: Der nette Mann meint den schalter unterhalb des linken Knüppels
                            • Sphenoidalis
                              Sphenoidalis
                              1000 Dank. Das Problem ist beseitigt und der kleine schwebt jetzt auf der Stelle ^^ Zumindest solane ich die Knüppel nicht berühre xD
