mcpx platine kaputt?
  • Herkules
    • 17.09.2010
    • 114
    • bei mir hinterm Haus und beim MFG Alt-/Neuötting
    [mCPX] mcpx platine kaputt?
    seit gestern spinnt mein mcpx V1. Wenn ich den Akku anstecke, dann läuft seit gestern abend der Motor an. Sogar noch vor dem Bindevorgang. Er bindet zwar normal und es reagieren die Servos auch richtig auf Roll, Nick und Pitch, aber wie gesagt der Motor läuft einfach an. Ich habe schon die Throttle-Kurven aller Flugphasen gecheckt, selbst bei Throttle Hold geht der Motor nicht aus. Ich glaube das wars dann mit meinem mcpx V1. Muß wohl der neue MCPX-BL her, denn eine Austauschpatine für 54 € hol ich mir bestimmt nicht mehr.
    Thomas
    Blade MSR
    Blade MCPX BL2
    Align T-Rex 450 Sport
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: mcpx platine kaputt?
    Mosfet vom Hauptmotor ist durchgebrannt!
    Schau dir das schwarze Bauteil oben an das hat ne Beule. Sollte bei dir nun auch sein:
    ImageShack - Online Photo and Video Hosting
    Wenn ja, einfach Bauteil (Mosfet) ersetzen und weiter fliegen!
    • Herkules
      • 17.09.2010
      • 114
      @freakystylez,
      danke für den Hinweis. Wenn ich nach Hause komme schau ich gleich mal.
      Falls das der Fall ist, wo bekomme ich so ein Bautel her. Und wie schauts da mit dem anlöten aus. Bin glaub ich nicht feinfühlig genug um das selbst zu löten.
      Thomas
      Blade MSR
      Blade MCPX BL2
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        Wenn das Mosfet durch ist würde ich es einfach ersetzen. Gekauft hatte ich meins bei ebay.uk.
        Falls du es nicht schaffst und es danach immer noch defekt ist kannst du dir ja immer noch neu neue Platine kaufen.
        3mosfets kosten knapp 5€ da lässt sich ein eventueller fehlschlag verschmerzen.
        Gruss Basti
        Gruss Sebastian
        • Herkules
          • 17.09.2010
          • 114
          Das Mosfet vom Hauptmotor scheint es nun doch nicht zu sein.
          Damit ist jetzt guter Rat teuer. Woran könnte es liegen?
          Ich werd mal mit Horizon Hobby Kontakt aufnehmen, vielleicht können die es checken und reparieren.
          Gerade jetzt wo ich mich entschieden habe das Teil auf BL umzubauen gibt es den Geist auf.
          Falls der MCPX nicht mehr zu reparieren ist, hätte ich doch wieder gerne so einen kleinen zum schnell mal trainieren. Was meint Ihr, soll ich mir den neuen MCPX-BL oder doch lieber den 130X holen?
          Blade MSR
          Blade MCPX BL2
          • ALPINLIFT
            • 13.05.2012
            • 1474
            • Jakob
            • Saarland
            meine Platine ist vor ein paar Tagen auch einfach im Flug abgeraucht.
            Knall!Qualm! Dann lag er unten!
            GruÃ? Jakob
            Voodoo 600; Logo 500
            DX9 Black Edition
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Woher willst du das wissen? Deine Symptome sind wie Freaky sagt eindeutig, außerdem könnte das linke Mosfet angeschlagen sein... Wenn möglich,löte es aus und teste ob der Motor normal starten würde...NUR KURZ halt.
              • rapidity
                rapidity
                Würde auch auf den mosfet tippen, hört sich genau so an, wie bei meinem v1. Knall, rauch... danach lief sofort beim anstecken des akkus der motor an. Nach tausch des mosfet war wieder ok.
                Im schlimmsten fall ne v2 platine rein, damit fliegt er gleich n ganzes stück stabiler.
                Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2013, 00:35.
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  für mich sehen beide Mosfet's def. aus, abgesehen davon sind die Symptome eindeutig.
                  • Herkules
                    • 17.09.2010
                    • 114
                    Na schön, ein Versuch ist es wert. Die Frage ist nur wo bekomme ich solche Mosfets her? Gibt es da verschiedene, oder ist das ein Standardbauteil? Mit Elektronikbauteilen kenn ich mich nicht so gut aus.
                    Blade MSR
                    Blade MCPX BL2
                    • Stesee
                      Stesee
                      Wenn du eh auf Bl umrüsten willst Kannst dir die Fet´s sparen. Greif das Signal direkt ab ist bei V1 eh besser. ist aber zum Löten nicht ganz einfach
                      mfg Stefan
