Hp05 / spin 14000 7mm Heckmotor frage
  • bonsai
    bonsai
    [mCPX] Hp05 / spin 14000 7mm Heckmotor frage
    Hi, hab heute einen spin 14000 mit 8er ritzel und 7mm Heckmotor aufgebaut, aber mein Heck hält nicht wie ich es gerne hätte, welche props fliegt ihr in der Combo und wie lang sind eure 2mm Stäbe?
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Hp05 / spin 14000 7mm Heckmotor frage
    Ich flieg derzeit mit 7mm Bürste 1mm Welle. Dann passt der Plantraco drauf. Heck hält 1a.
    Da der Motor allerdings nicht der haltbarste zu sein scheint, wird demnächst auf BL umgerüstet.
    mfg
    • dogy
      dogy
      der spin1400 verträgt ein 10er ritzel! habe 2 davon einmal mit 9er einmal mit 10er ritzel ich würde gleich zum 10er greifen. der 7mm hat bei mir auch nicht gehalten. mach nen hawk 12000 brushless dran dann hast du ruhe.
      Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2013, 20:45.
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        dogy hat völlig recht!
        wenn du es nicht gepostet hättest hätt ichs gesagt. 8er is fürn spin14000 nicht das beste. 10T geht geil. Und 7mm is eh nix halbes und nix ganzes.
        • bonsai
          bonsai
          Ihr drehzahljunkys
          Ich will das 8ter einfach testen.
          Auch mit platrako hat's bei mir nicht gehalten, wie lang sind eure Stäbe? 14,5cm? Oder kürzer?
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Das hat nicht nur was mit Junkys zu tun.
            Es geht auch darum die Motoren sinnvoll einzusetzten. Ein Porschmotor fährst auch nicht mit nem Smartgetriebe
            War ja nur ein Tipp, du kannst und sollst natürlich das beste für dich testen
            ßbrigens bei höherer Drehzahl sinkt das Drehmoment was dein Heck entlastet.
            Der Plantraco ist kein wunder gegen schwache Heckmotoren, der setzt aufgrund seiner größe eine gewisse Stärke vorraus.
            14,5 sind normal denk ich, wenns nicht hält probierst halt mal 1cm länger.
            • Murdoc
              • 05.02.2011
              • 705
              • urs
              Hallo Bonsai !
              Wenn dir Heckbrushless zu aufwändig ist , kannst du auch den 120ersr-heckmotor nehmen, der hat normalerweie genug Power !
              Da er ein bisschen mehr wiegt, musst halt schauen, dass du mit dem Akku weiter nach vorne kommst, zwecks Schwerpunkt.
              Murdoc
              • dogy
                dogy
                3 kabel auf die platine löten, ist doch kein aufwand
                120er motoren müsst ich noch da haben falls gebraucht....
