[Blade 130X] Nickservo tauschen...
  • castors heli
    castors heli
    [130X] [Blade 130X] Nickservo tauschen...
    Wollte nur mal fragen wer von euch das schon einmal gemacht hat (bzw eher machen musste...)
    Ich habe jetzt den ganzen 130er offen. Sieht aus wie ein Heli zum selbst bauen. Komplett in seine Einzelteile zerfallen, da ich jetzt mal alle Schrauben geöffnet habe.
    Gibt es da eigentlich auch eine einfachere Lösung (ausser neu kaufen), oder muss da wie bei mir jetzt gerade immer alles zerlegt werden?
    Denn lustig ist das grad echt nicht... :dknow:
    lg Markus
  • PeZoR
    PeZoR
    Das Nickservo ist nunmal ganz im 'inneren' der Konstruktion, da kommt man nicht drumrum praktisch alles zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen, wobei dies in 1-2 Stunden erledigt sein sollte. Nicht ganz erschließt sich mir allerdings, warum du alles zerlegt hast wenn du nicht bauen willst? Den Rotorkopf hätte man ganz lassen können, das Heck selbstverständlich auch!
    Wenn du aufgrund einer solchen Reparatur überlegst, den ganzen Heli neu zu kaufen frage ich mich allerdings schon, ob du dir wirklich das richtige Hobby gesucht hast, denn dazu gehört das Bauen und einstellen nunmal dazu, nicht nur das Fliegen...
    Greez
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      AW: [Blade 130X] Nickservo tauschen...
      Ich denke doch wohl dass er "nur" das Chassis zerlegt hat.
      Und nur weil man den Aufwand von Serviceaktionen am Heli minimieren will hat man in deinen Augen das falsche Hobby gewählt?
      Ihr müsst schrauben üben, ich hab das Nickservo in 30 Minuten gewechselt inkl auseinander nehmen und zusammenbauen.
      Patrick
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • castors heli
        castors heli
        Herje, wer sagt denn hier etwas von nicht bauen wollen. Wisst ihr eigentlich (nur zur Info derer die hier so seltsam verworren posten, und dubiose Danke verteilen) dass ich sogar Helis für Freunde aufbaue? Ich hab sogar eine Werkstatt mit ein paar Werkzeugen. Toll was...
        @Patrick
        Danke dir. Ja klar nur das Chassis. Ich hab es in ähnlicher Zeit geschafft Patrick. Ich dachte nur es gibt vielleicht eine Möglichkeit (weil ich nicht wusste, dass das Servo nur gesteckt wird, denn das sieht man von aussen schlecht) und ich dachte zuerst man muss vielleicht nur zwei Schrauben lösen wie bei den anderen Servos. Und um leichter zu den eventuellen Schrauben zu kommen, hätte man ja nur zwei Löcher bohren müssen um... (ach lassen wir das...)
        Dachte nur es gibt nen Trick sich das Chassis zerlegen zu sparen und dem Heli quasi seine Grundstruktur zu erhalten. Aber das gibts wohl nicht.
        lg Markus
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Genau, einfach zerlegen und schnell schrauben
          Warum hast du es ausbauen müssen?
          • castors heli
            castors heli
            Weil der Servomotor dauernd stecken bleibt. Habe es jetzt gegen ein neues getauscht, zerlegt und an einen Rollservoplatz gegeben um das mal zu probieren. Da die Kontakte an der Rückseite komplett verschmutzt waren (Abrieb des Abtriebszahnrades Schmutz ßl usw) gabs vielleicht einen Kurzschluss. ka.
            Dein Teslanol von letzter Woche war immer noch auf den Schleifkontakten im Gehäuse. Hilft also wirklich !
            Mal sehen, der erste Test gab den Fehler wieder. Nochmals aufgemacht und neu zusammengebaut und jetzt läufts. Mal sehen wie lange..
            Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2013, 21:31.
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              Ne, sobald er hängen bleibt (nicht auf Anschlag sondern irgendwo in der Mitte) ist der Motor hinüber!
              So sind meine Erfahrungen mit nun schon 7 Servos...
              • castors heli
                castors heli
                OK. naja er stellt zwar nach wenn die TS hochgeht, aber das zeitlich immer verzögert. Zur Zeit läuft er wieder normal mit. Werde aber sicherheitshalber tauschen.
                • PatrickS
                  • 02.08.2009
                  • 1381
                  • Patrick
                  • Wien
                  Fällt in den nächsten Flügen sonst garantiert aus, aber heb es dir auf falls es endlich mal irgendwo die Motoren einzeln gibt.
                  • castors heli
                    castors heli
                    Ja mache ich eh. Sammel eh schon alles
