Möchte diesen Regler flashen
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    [mCPX] Möchte diesen Regler flashen
    Servus
    möchte abgebildeten Regler mit BLHeli flashen:
    Bezeichnung dort Airmrx 10a
    Finde aber leider nicht zu diesem Regler. In der supported ESC`s ist er nicht gelistet.
    Wer kann helfen?
    mfg
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Möchte diesen Regler flashen
    Frag mal dogy. Er hatte auch so einen. Man findet im Netz Bilder unter XP10A. Ich hatte ihm geraten mal im Helifreak Forum nachzufragen
    Hier sein Post:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPX] Brushless-Umbau mcpx
    Hier meine Antwort:
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      schau mal ob du die BEzeichnung auf dem Chip erkennen kannst
      wenn der iwie mit "Sil" anfängt, dann ist das ein silabs Chip und du kannst ihn flashen.
      Mit welcher Version muss man wohl testen. Würde dann die nehmen deren ESC mit den Leistungsangaben am eheseten übereinstimmt
      edit bzw. hast du den Regler schon oder willst ihn kaufen?
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Komplette Aufschrift:
        SIL F330 B1 F12 1135
        Ich habe ihn schon. Damals als Set mit HP05S von einem Forenmitglied erworben. Läuft soweit gut, nur stottert der Motor beim Anlaufen immer.
        Evtl. bringt ein neues aktuelles Hexfile Verbesserung und Vorteile.
        mfg
        • transalp
          transalp
          Hab schon mal was dazu geschrieben:
          Zitat von transalp Beitrag anzeigen
          Das ist wohl ein alter PnP 10A V2 Regler von Oversky.
          Dieser läuft nicht mit BLHeli originär, sondern mit einer anderen Firmware (vermutlich XP-7A od. ähnlich). Damit die mit dem mCP-X läuft braucht man aber dann einen Konverter. Ich vermute mal schwer, das ist der Chip auf der Rückseite im Deinem Bild unten links.
          Wenn Du also mit BLHeli flashen willst, solltest Du mal klären, wie die FET angesteuert werden (evtl. mal Steffen fragen, vielleicht hat er sich das schon mal angeschaut
          ..). Wenn dann nichts abfackelt, dürfte wohl noch spannender sein, wie der BLHeli Code mit dem Konverter-Signal klar kommt.
          Man könnte aber auch den Konverter entfernen, oder umgehen.
          Ist aber sicher nur was für sehr experimentierfreudige
          PS: Ab V3 sind die Oversky Regler für BLHeli gebaut.
          Kleine Info: der Rehler ist von Origin
          Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2013, 16:28.
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Ok. Also wird flashen nicht funktionieren. Dachte auch das der schon mit passendem Hexfile, also Converterlos, geflashed ist.
            mfg
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              woraus liest du jetzt dass es nicht geht?
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Daraus. Wird sich wohl stören. Abgesehen davon, weiß wohl keiner, wo die Signale zum Flashen abgegriffen werden.
                mfg
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  hm ok , ein richtiges Argument wäre das für mich jetzt nicht aber ok wir wollen ja nix zerstören
                  Doch
