Blade130+Dx-8 Vollgas hinten-aber wie?
    [130X] Blade130+Dx-8 Vollgas hinten-aber wie?
    wie kann ich meine DX-8 für den 130x programmieren
    damit ich Vollgas hinten fliegen kann?
    Ich fliege Mode 2 aber die DX-8 lässt das wohl nicht zu?
    Es gibt doch sichr Blade 130 Piloten hier die auch mit Vollgas hinten fliegen,
    wie habt ihr das gelöst?
    Evtl. das Poti umlöten,aber dann ist die Trimmung seitenverkehrt,
    viele Grüße und guten Rutsch
    Steffen
    AW: Blade130+Dx-8 Vollgas hinten-aber wie?
    Hä* Gas reserve und fertig
      Hallo Paul,
      ganz so einfach ist das nicht,dann passen
      die Pitchkurven nicht mehr,es müssten dann die Kurven
      spiegelbildlich programmiert werden,
      Steffen
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Du willst also im unteren Gasbereich positiv Pitch haben und wenn du den stick ßBER Nullpitch drückst dann auf Negativ? Sehe ich das richtig?
        Wenn ja, dann musst du einfach nur die Pitchkurve Spiegeln
        Also musst die Pitchkurve für jeden Punkt neu eingeben, aber eben spiegelbildlich...
        • Thomas35
          • 14.05.2012
          • 49
          • Harry
          Steffen
          @Steffen, Dreh im Sender die Pitch und Gaskurve, habe ich bei mir auch so gemacht,sollte es probleme geben pn an mich. Guten Rutsch an alle
          • Thomas35
            • 14.05.2012
            • 49
            • Harry
            @ Steffen Du musst noch im Menü Alarm von Gas Oben auf unter 10% stellen und alles wird gut
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Kann man die reversieren? hatte ich nicht gefunden wo...
                ja ich möchte das linker Knüppel vorn =negativ Pitch ist
                und Knüppel hinten positiv Pitch,das mit dem Alarm muss ich noch ändern
                hätte mich fast zur Weißglut gebracht,das Gepiepse.
                OK,dann werde ich mal die Gas und Pichkurve ändern und den Alarm umstellen.
                Trotzdem schade das das so aufwendig ist und nicht einfach
                über einen Menüpunkt geändert werden kann,die DX-10 hat die Option wohl
                viele Grüße
                und ein gesundes neues Jahr euch allen
                Steffen
                • Bikes
                  Bikes
                  ich ziehe auch Gas und Pitch mit einer DX8.
                  Du musst am Gasknüppelpoti die beiden äusseren Kabel tauschen.
                  Entweder am Stecker die beiden Kontakte rausziehen und wechseln oder, wenn du eine Neuere DX8 hast umlöten......
                  Einziger Nachteil, die Trimmung ist dann entgegengesetzt.
                  Garantie ist kein Problem, hatte den Sender auch schon zum Service, die haben mir das, nach Knüppelaggregatstausch auch wieder so angelötet.
                  Bikes
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Dann würde ich doch lieber einmal die pitchkurve umstellen, anstatt am Sender rumzulöten.
                    Ist ja auch kein Hexenwerk die 5 Parameter zu ändern....
                      danke für eure Hilfe.
                      Schade das HH nicht reagiert und ein Software-Update anbietet
                      sollte ja kein Hexenwerk sein,
                      viele Grüße
                      Steffen
