Hi.
Ich nutze ein Spektrum Modul in meiner MX-22 von Graupner und will damit nun meinen 130x steuern.
Kanal 1 und 6 hab ich getauscht.
Auf Gas hab ich 10% für "Autorotation" und zum "starten" gelegt und 100% für den Flug.
Jetzt hab ich da Problem, das der Motor aber nicht anläuft.
Was mache ich da falsch?
Danke
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es +-12% vom Gaswert nicht berücksichtigt wird. Sprich, wenn du 10% einstellst, ist das wie wenn der Motor aus ist. Versuch mal einen Wert über 12% einzustellen, dann sollte der Motor anlaufen.
Ab 88% bis 100% solltest du auch merken, dass sich da nichts mehr an der Drehzahl tut.
Hoffe das hilft weiter.
MfG,
Fabo
450X Roxxy960-6, 2221-8@12T T-Rex 250 Pro DFC Super Combo 130X DS35
Hi.
Danke
hab da eine Frage: wie hast du K1 & K6 bei der MX22 getauscht?
Ich fliege den 300er X mit derselben Kombi u musste ganz ordentlich schwindeln damit's funktioniert hat.
Danke u lg.
Bernie
[FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
so klappt jetzt.
den 130x muss man ja mit 0% gas "starten".
ich hatte das gas (was intern ja als pitch ist) auf 0%.
aber die kurve geht ja von -100% bis 100%.
als ich das gesehen habe, hat es sofort funktioniert.
jetzt hab ich sozusagen zwei gasgeraden.
einmal mit -100% welche ich zum starten nutze.
wenn ich anschließend auf die mit +100% umschalte läuft der motor an und ich kann fliegen.
so hab ich mir das vorgestellt.
bin nur noch am überlegen ob ich noch ne zweite gasgerade programmiere.
Danke u lg.
Bernie
linearmischier von 1->6
jetzt musst du halt die pitschkurve als "gaskurve" missbrauchen und umgekehrt.
aber funktioniert beim 130 einwandfrei.
hab selbst den 300x und will den auch noch mit mx-22 und spektrum nutzen.
da bin ich am überlegen, ob ich nicht einfach am beastx die kabel für kanal 1 und 6 am beast selbst tausche.
hast du das schon mal versucht?
OK
aber eleganter geht es mit MC EDIT
damit kann man auch die Modellspeicher auf dem PC sichern
