3S Lipo gesucht
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    [mCPX] 3S Lipo gesucht
    Ganz kurz und knapp:
    Ich suche einen 3S Lipo und zwar mit (am liebsten) 240mah.
    Dieser soll derim 3S Setup meines mcpx werkeln.
    Habe bisher nur 180er nano-techs gesehen (mal 3Stk geordert), aber die Flugzeit wird auch dementsprechend sein. Jedoch denke ich, dass 300er dann doch schon schwer und vor allem GROSS sind, da meine 2S 300er mylipo doch schon sehr groß sind.
    Ich habe die "Hyperion G3 CX - 3S 240" gefunden, aber auch niergends lieferbar...
    Danke schonmal
  • joachim68
    joachim68
    AW: 3S Lipo gesucht
    Von Dualsky gibt´s auch einen 250mAh/3S.
    Und in England sogar lagernd
    • schubsi
      • 06.01.2011
      • 822
      • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
      AW: 3S Lipo gesucht
      Schwierig... Vielleicht findest du doch noch einen, wenigstens mal zum Probieren...
      Ansonsten würde mir noch folgendes einfallen, wenns auch was selbst gebasteltes sein darf:
      http://www.modellbauzubehoer.biz
      Schreib mal den Bastian an, vielleicht macht er Dir ein Sparpaket-Angebot (ohne Gewähr)!
      Gewicht gestrippt 6,65g x 3 wären das 19.95g plus Schrumpfschlauch plus Kabel, mit ein bissl Geschick kannste die Hyperion (ca. 23g, gute Zellen, keine Frage) gewichtsmäßig unterbieten
      Ansonsten gäbs noch die Variante: 3 x Stock-mCPX 200er mit 30C für ca. 5,-/Stück (von denen ich aktuell recht begeistert bin, allerdings im Nano), strippen, dann sinds 5.7g x 3 = 17.1g netto, also plus Bandage plus Kabel...
      Besser als das Turnigy-Zeugs dürfte das schon sein
      Sonst fällt mir dazu leider nix weiter ein...
      Viel Erfolg!
      -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
      mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        AW: 3S Lipo gesucht
        Der Dualsky sieht echt nicht schlecht aus, allerdings ist er noch breiter als mein jetziger 2S 300mah. Da müsste ich mir was einfallen lassen bezüglich dem Landegestell.
        Passt das vom 120sr am mcpx? Ist die Akkuaufnahme größer, bzw. der Abstand zwischen den "Kufenbeinen" im oberen Bereich an der Akkuaufnahme?
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          AW: 3S Lipo gesucht
          schade dass Hyperion zur Zeit einfach nix auf Lager hat, die sind nämlich ziemlich gut und wäre auch hierfür sehr gut geeignet..versteh das gar net.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            AW: 3S Lipo gesucht
            nur leider sind 20C für die Größe und Zweck eindeutig zu wenig
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              AW: 3S Lipo gesucht
              Die 180er Turnigy haben auch "nur" 25C und werden von Vadafer benutzt. Allerdings wenn ich das mit 3Min. Flugzeit glauben soll... hmmm...
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                AW: 3S Lipo gesucht
                Ja die Sache ist die, mit den 3s hat man ne Menge Spannungsüberschuss welche ja für den Governor sein soll, daher merkt man Spannungseinbrüche aufgrund von zu geringer C Rate erst mal nicht. Allerdings belastet man dann sehr stark die Akkus und bekommt auch nicht viel Kapazität raus. Klar, leicht sind die dann schon aber 180*25 sind grad mal 4,5A . Und Ströme von über 5A sind locker drin und Reserve will man ja auch wenn man nicht ständig neue Lipos kaufen will.
                Das sagt mein Gefühl, in wie weit das stimmt wird sich ziegen. Ich fang mal mit den 300er mylipo an und vergleich mit den leichteren 3s300 MA. Danach entscheid ich obs mehr oder weniger sein darf.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  AW: 3S Lipo gesucht
                  Wenns geht wären die von TP auch nicht schlecht. Ich hatte beim 2s die starken 350mah und von der Spannungslage waren die unübertroffen. Ich denke die Lite Serie von Thunder Power wäre auch gut möglich.
                  Weil das sind echt super Daten
                  Kapazität [mAh] 250
                  Nennspannung [V] 11,1
                  Dauerstrom max. / kurzzeitig [A] 6,2 / 12,5
                  Gewicht ca. [g] 20 mit Stecker
                  Maße ca. (L x B x H) [mm] 39 x 18,5 x 20,5
                  TP übertreibt zwar gern, aber ich wurde nie enttäuscht.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    AW: 3S Lipo gesucht
                    Wenn meine 3S Balancerstecker kommen löte ich mal 3 von den "neuen" mcpx 300er nano's zusammen. mal gucken wie die so sind...
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Mini Aviation vs mylipo
                      Lipos und Heli sind bereit nur das Wetter nicht..
                      hier mal meine beiden Testakkus.
                      300er 3s
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        AW: 3S Lipo gesucht
                        Die haben ja ordentlich Gewicht. Wieviel wiegt der nun flugfertig mit Akkus?
                        mfg
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          AW: 3S Lipo gesucht
                          die mylipo ja
                          aber z.b. die 2s 430er wiegen auch 25g und mylipo 2s 300 wiegen 21g. Und das 2s setups ging super damit.
                          Für das Gewicht bekomm ich dann aber sogar 3s MA.
                          Aber da hörts dann acuh auf, also 30g sind schon fast zu viel. Ich mein Schub hat man ewig genug aber die Flächenbelastung bleibt halt und das merkt man.
                          56g wiegt meiner ohne Akkus, kannst also ausrechnen.
                          Ich denk bis 80g ist 3s noch ganz gut aber wenns 90g oder mehr wird ist es nicht mehr optimal. Hängt aber ganz vom Geschmack ab, selbst mit 100g kannst das Ding wahrscheinlich noch übelst fetzten.
                          ps. Man kann da aber noch viel Optimieren z.B. mit nur leicht größeren 130x Blättern kann man die Flächenbeleastung und damit die Agilität stark verbessern.
                          Zuletzt geändert von Diablol; 27.12.2012, 16:23.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Das ist mein 3S 300mah Nano-Tech Pack. Sind die "neuen" nanos.
                            3Stk von den 180er 3S Nano's sind auf dem Weg zu mir... Mal schauen...
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              AW: 3S Lipo gesucht
                              Wollt mir die nun auch mal ordern, aber 10 Britische Pfund für 2 Akkus zu schicken ist en bischen viel! genauso teuer wie die 2 Lipos selbst. Hat da jemand noch ne Quelle?
