Blade SR 120 nimmt kein Gas mehr an
  • Schampi85
    Schampi85
    Na weil es mir zu dem zeitpunkt nicht aufgefallen ist, als ich das thema erstellt habe. Wahrscheinlich hätte ich meine frage dann gar ned stellen müssen.
    • Schampi85
      Schampi85
      Der Schalter war richtig eingestellt. Der AIL D/R Schalter war verstellt.
      Ihr glaubt gar ned wie oft ich da drin rum lese. Aber für nen Neuling ist des ein oder andere ned so verständlich bzw der Zusammenhang schwer zu verstehen.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        AW: Blade SR 120 nimmt kein Gas mehr an
        geht er denn nun wieder ?
        • Schampi85
          Schampi85
          Bin bisher aus Platzgründen noch ned dazu gekommen. In der Wohnung ist es für'n Anfang noch zu eng
          Schau das ich morgen mal dazukomme
          • Xantrix
            Xantrix
            Du weißt, was AIL D/R ist und welche Auswirkungen der hat?
            Nun prüfe doch bitte mal das Zahnflankenspiel zwischen Motor und HZR. Wahrscheinlich geht er hier zu straff.
            • Schampi85
              Schampi85
              Hat was mit der Knüppelemfindlichkeit zu tun oder?
              Aber bin um jede Hilfe und Erklärung dankbar!
              • Xantrix
                Xantrix
                Im Prinzip richtig. Und zwar für die Rollfunktion. Kann also mit Deinem Problem eigentlich nix zu tun haben. Es gibt also im Prinzip sechs mögliche Probleme, die alle etwas mit zu geringer Drehzahl zu tun haben:
                1. Motor kaputt
                2. Akkus zu schwach
                3. falsche Gaskurve im Sender
                4. schwergängiger Antriebsstrang
                5. Heckmotor kaputt und zieht zuviel Saft aus dem System
                6. Hauptplatine hat einen weg
                Das sollten zumindestens die wahrscheinlichsten sein. Und glaub mir, prüfe mal bitte Nr. 4 beginnend mit dem Zahnflankenspiel. Auch neu Binden soll schon geholfen haben.
                • Schampi85
                  Schampi85
                  Ok, danke!
                  2. Akkus zu schwach
                  - sind 3 neue Akkus gewesen
                  - siehe Einstellungen unten, aber die ersten 2 akkus hat's ja gepasst
                  D/R Expo
                  AILE 0 100% +20
                  ELEV 0 100% +20
                  RUDD 0 100% +20
                  Now flip all ypur switches to the "1" position...
                  AIEL 1 100% +15
                  ELEV 1 100% +15
                  RUDD 1 100% +15
                  TRAVEL ADJUST...all 100%
                  SUB TRIM ...all 0
                  RATE SW-GYRO
                  0:<100.0%
                  1: 0.0%
                  THROTTLE CURVE
                  NORM POS L 0.0%
                  POS 2 43.0%
                  POS 3 51.5%
                  POS 4 80.0%
                  POS H 100.0%
                  STUNT POS L 0.0%
                  POS 2 40.0%
                  POS 3 60.0%
                  POS 4 80.0%
                  POS H 100.0%
                  HOLD - 0.0%
                  PITCH CURVE ...not used its a FP heli!
                  SWASH MIX INH
                  MIX 1 INH
                  MIX 2 INH
                  REVO MIX all 0%
                  SET UP LIST:
                  MODEL TYPE HELI
                  REVERSE all N
                  SWASH TYPE 1 servo 90*
                  THRO CUT position INH
                  D/R COMBI D/R switch: INH[/QUOTE]
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    Nr. 4?
                    • Schampi85
                      Schampi85
                      Zitat von Xantrix Beitrag anzeigen
                      Nr. 4?
                      Geht leichtgängig...
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        Also, Fernsteuerung nochmal neu eingestellt und nochmal initialisiert. Siehe da es geht wieder!
                        Tut mir leid für diesen umsonst eröffneten thread
                        • Harry_im_Sessel
                          • 18.12.2010
                          • 214
                          • Harald
                          • München
                          War ja nicht umsonst, Du hast was gelernt. Das ist ein Sinn dieses Forum.
                          Wenn Du Englisch kannst dann besorge Dir dies.
                          [FONT="Garamond"]GruÃ? Harry[/FONT]
