MD500-Rumpf für MCPX
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    [mCPX] MD500-Rumpf für MCPX
    Servus zusammen,
    ich möchte mir diesen Rumpf besorgen.
    Hat den schon jemand verbaut und Erfahrungen damit? Kommt man noch an die Servos oder den Motor ran?
    Ist ja beim MCPX so eine Sache mit der Langlebigkeit der Komponenten...
    Schöne Woche
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
  • vandragon
    • 26.10.2010
    • 177
    • Tino
    AW: MD500-Rumpf für MCPX
    Ist in der Ausgabe 12/2012 der RC HELI ACTION ein kompletter Beitrag drin. Die finden Ihn etwas fummelig beim Verbauen aber ansonsten empfehlenswert.
    Der Bausatz macht einen recht gut durchdachten Eindruck also denke für jemanden der Einfach nur schnell eine Verkleidung für seinen mCPX sucht, wäre der Voltmaster Rumpf eine gute Lösung.
    Ansonsten kannst Du auch einfach nach "MIA MD500E MCPX" suchen, sollte der Hersteller sein.
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      Den Beitrag hab ich gelesen und mir gehts nicht um den Aufbau, der etwas fummelig sein soll.
      Mir gehts um die spätere Zugänglichkeit.
      Ich möchte noch die Möglichkeit haben, den Motor zu wechseln oder mal die Servos zu reinigen. Der Heckmotor lebt auch nicht ewig.
      Denn was bringt mir der schönste MCPX, wenn er flugunfähig wegen defekten Komponenten ist...
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      • vandragon
        • 26.10.2010
        • 177
        • Tino
        Die Mechanik wird doch nur aufgehangen und somit sollte es doch kein Problem sein diese auch wieder zu entfernen.
        Ich kann Dir das nur mal am Beispiel am Frosch Rumpf zeigen. Dort haben wir es eigentlich genauso gemacht (Nicht MIA Rumpf). Die Mechanik wird einfach an den originalen und das Landegestell mittels Carbonstäben aufgehangen. Somit kann alles wieder sauber herausgenommen werden. Beim Mia Rumpf wird es ähnlich sein.
        Im Artikel solltest Du ja auch schön gesehen haben (Ansicht von unten), dass MIA das Landegestell einfach mittels Nasen befestigt. Wenn Du also die Mechanik entfernen möchtest, dann muss Du maximal dieses LG entfernen.
        • LosPackos
          • 12.05.2012
          • 485
          • Pascal
          • Flensburg und Umgebung
          Hallo Thorsten,
          Ich habe diesen Rumpf an meinen MCPX dran. Wenn du die Komponenten wechseln willst, musst du nur das Landegestell rausnehmen. Es ist alles nur gesteckt.
          MFG Pascal
          GruÃ? Pascal
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            Na Gott sei Dank... Dann muss das Teil her
            Ist der Aufbau wirklich so fummelig? Ich stell mir das eher wie einen Revell-Bausatz vor und darauf bin ich fit!
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            • vandragon
              • 26.10.2010
              • 177
              • Tino
              Also wenn Du einen Plastik Bausatz hinbekommst, dann sollte das wohl ein Kinderspiel sein. Beim MIA Rumpf hast Du den Vorteil, dass Du nicht erst wie bei den meisten Folienrümpfen diesen Zusammenkleben musst. Auch wenn das nicht so schlimm ist. Dafür musst Du dann aber auch mit der schwarzen Nase leben
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                Grad die schwarze Nase find ich hat was
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                • Harry_im_Sessel
                  • 18.12.2010
                  • 214
                  • Harald
                  • München
                  Das ist die Top-Anregung für den Weihnachtswunschzettel. Auf meinem steht er schon und die Frau ist froh dass er nicht die Welt kostet.
                  [FONT="Garamond"]GruÃ? Harry[/FONT]
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    Steht bei mir auch auf der Liste
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    • Lenux
                      • 06.06.2012
                      • 431
                      • Lennart
                      Ein Fliegerkumpel hat genau den Rumpf auch auf seinem MCPX drauf. Sieht ziemlich gut aus (vor allem, weil er noch nen Alu-Kopf drauf hat). Nur die rosa Blätter, die er irgendwo günstig bekommen hat, stehen dem Heli nicht so gut...
                      Der hat den auch schon einige Male ordentlich in den Boden gerammt. Ist nichts passiert, außer das die Heckfinne mal abspringt. Aber das ist ja Alles gesteckt, also auch kein Problem.
