mCPx brushless set, kennt ihr das ?
Pitch NeulingStichworte: -
AW: mCPx brushless set, kennt ihr das ?
ja, nur ein Konverter sollte es heutzutage nicht mehr geben.Zitat von Pitch Neuling Beitrag anzeigen1 Frage, ist da alles dabei was benötigt wird für den BL umbau ?
Wenn der Motor den Akku heben kann :p dann sicherlich an die 10 min.Zitat von Pitch Neuling Beitrag anzeigen2 Frage, wie lange in etwa könnte ich mit einem 500mA Akku fliegen ?"Because I was Inverted" - Maverick -
Pitch Neuling
mit dem hp03?Zitat von check123 Beitrag anzeigen10 Minuten schaffe ich nicht mit nem 500mah Akku. Eher 5-6."Because I was Inverted" - Maverick -
Pitch Neuling
Ok thx für dien Infos.
das heist ja eigentlich das ich nur die Software
auf meinen Regler aufspielen brauche.
Gilt das dann auch für den Heckmotor ?
Noch eine frage,
braucht der 3g brushless motor mehr strom,
bzw muss der ausgang des regkers mit mosfets
verstärkt werden ?
ßhm. Bei Brushless hat dein Brushlessmotor einen EIGENEN Regler.Zitat von Pitch Neuling Beitrag anzeigenOk thx für dien Infos.
Noch eine frage,
verstärkt werden ?
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Pitch Neuling
Hi walter, jetzt versteh ich bald gar nix mehr,
dann wäre ja der regler vom mcpx sinnlos
HP03S bitte mit Original Heck - geht prächtig
300er Zellen reichen für 4-5M Flug, je nach Stil.
Ich empfand 430er Zellen als zu schwer, möglichst leicht bauen.
Der Regler ohne jegliche Modifikationen ist ausreichend.
So schauts aus. Vom Board wird nur das Signal abgegriffen. Du baust ja einen neuen Motor UND einen neuen Regler ein.Zitat von Pitch Neuling Beitrag anzeigenHi walter, jetzt versteh ich bald gar nix mehr,
Anders erklärt:
BL Motoren brauchen BL Regler.
Bürstenmotoren benötigen zwar auch einen Regler, aber an Bürsten Reglern laufen keine BL Motoren. Und was für einen Motor hat ein MCPX original? Richtig. Bürste.
mfgZuletzt geändert von Walter01; 29.10.2012, 23:22.Echte Männer fliegen mit Auspuff :-)
Ich finds total überteuert, wenn du die Teile einzeln kaufst kostet es die hälfte !Zitat von Pitch Neuling Beitrag anzeigen
Pitch Neuling
@Walter
Ich dachte den (originale)regler Programiere ich das er für BL
geignet ist ...
@Murdoch
Muss mir morgen mal in ruhe die preise ansehen,
thx für den hinweis
Ich glaube du verwechselst da was. Mit Regler ist nicht die 3in1 Platine des mcpx gemeint.Zitat von Pitch Neuling Beitrag anzeigen@Walter
geignet ist ...
Ich finde das Set auch überteuert.
Wenn du wirklich so einen kleinen Motor willst, dann würde ich dir empfehlen, einen XP3A (BL-Regler) und den Motor so zu kaufen. Den Regler flashen kann dir hier sicher jemand und dann kannst es selbst zusammen basteln und hast noch Spass dabei.
Muss meinem Vorredner auch Recht geben. Der stock Heckmotor sollte ausreichend sein, da dein ausgewählter BL-Motor nicht viel stärker als der originale Bürstenmotor ist. (Teilweise wurde das Originalheck an nem HP05 geflogen und da ist ein Stück mehr Leistung hintendran)Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
