Mcpx dx6i Eintellung
  • petrus
    petrus
    hallo,
    ich sehe immer wieder werte zum einstellen der dx6i die ich wenn ich in den entsprechenden menüpunkt gehe nicht einstellen kann. beispielsweise bei der throttle curve werden werte mit verschiedenen zahlenwerten agegeben. ich kan aber nur für normal, stunt und hold jeweils nur einen prozentwert festlegen. was mach ich falsch?
    für antworten danke im voraus.
  • Dee Low
    Dee Low
    AW: Mcpx dx6i Eintellung
    Hallo!
    Wegen dem Einstellen der Kurven... du kannst für jeden Modus (Normal, Stunt und Hold) eine Kurve einstellen. Wenn du auf einen Modus gehst, kannst du für 5 Knüppelstellungen den Wert in Prozent angeben. Einen Modus auswählen (Drehrad drücken), dann kannst mit dem Drehrad eine Knüppelposition auswählen (Drehrad drehen), diese übernehmen und einen Wert auswählen. Dann nochmal bestätigen. Fertig.
    Hoffe du meinst des
    Gruß Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 13.10.2012, 15:31.
    • Peter_S
      Peter_S
      Stell doch einfach, laut Mcpx Anleitung deine DX6 ein.
      Ist ja extra beschrieben und der Heli fliegt.
      Peter
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        bei Hold geht nur eine Gasgerade also ein Wert sonst 5.
        aber für die Bedienung der dx6i mal Anleitung lesen oder s. DeeLow
        • petrus
          petrus
          vielen dank!!! mein verständnis für die funke ist von gestern auf heute stark gewachsen aber keine angst. die nächste newbie frage kommt bestimmt. eben wurde der erste akku verflogen (hecksweben). da ich geduldiger mit der vorbereitung war als ich es sonst bin funktionierte alles und ich konnte die funke zum ersten mal mit nem grinsen ausschalten. was ich mich jetzt noch frage ist, ob ich die einstellung für expo, etc. erstmal so lassen soll oder gibt es einstellungen die für cp anfänger geeigneter sind? könnt ihr helfen?
