Brushless-Umbau beim Nano cpx
AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
Fliegt dein Nano wieder?Zitat von Campi3 Beitrag anzeigenDann hoffe ich nun das DHL morgen ein Paket für mich hat und ich den Nano wieder zusammen basteln kann.
Gruß Gert
Zitat von buteo Beitrag anzeigenFliegt dein Nano wieder?
Gruß Gert
Jop, fliegt erste Sahne mit dem HP03 und dem HKRC regler
Ich hol den Thread noch mal raus. Baut ihr euren CPX/ CPS noch um, und wenn ja, welche Regler, Software und Motoren verwendet ihr?
Astroid Designs scheint tot zu sein. Habt ihr Alternativen?
Kann mir evtl jemand helfen ?
Ich besitze diesen Regler ( https://www.helsel.co.kr/Mi-BLC060Manual.pdf für meinen CPX mit HP03SE Brushless Motor.
Nun ist es so das ich diesen nicht mit 100% Gaskurve fliegen kann weil das ganze zu starken Vibrationen führt und mir auch insgeamt zu viel Power ist für in der Wohnung. Gehe ich auf 90 runter kann man damit zwar fliegen aber wenn der Akku dann lngsam leerer wird muss der Motor auch mehr kämpfen. Ich hab schon 95% probiert aber hier iszt man wieder bei der selben Drehzahl wie man auch bei 100% hat..... 92 und 93% sind so wie 90%.
Auf Seite 210 habe ich gelesen man könnte auf diesen Regler eine BL Heli FW aufspielen. Denkt ihr das löst mein Problem so das ich in der Software das Gas Verhalten besser justieren kann oder liegt das am Spektrum Sender ? In meinem Fall eine DX8.
Hat das Teil keinen Gov? Hätte es einen mit BL Heli`? Dann würde sich das Umstellen vielleicht lohnen.
Ja frag mich was leichteresZitat von Clarion Power Beitrag anzeigenHat das Teil keinen Gov? Hätte es einen mit BL Heli`? Dann würde sich das Umstellen vielleicht lohnen.
Ich habe hier irgendwo gelesen das auf diesm HKRC Regler wohl auch die BL Heli Software drauf ist, nur find eich keine Info wo ich die entsprechenden Kabel anlöten muss um auf den Regler zu kommen.
Schick mir mal bitte deine E-Mail Adresse. Ich habe noch eine PDF auf meinem PC gefunden wo viele Beispiele drin sind von diversen Reglern um die Kabel anzulöten für die PC Schnittstelle.
Reicht es eigentlich wenn der XP3A mit strom versorgt ist und am Arduino Board hängt um ihn zu flashen bzw die Settings auszulesen ?
Oder muss der zwingend mit dem Nano CPX verbunden sein und ein Motor angeschlossen ?
Und besitzt dieser Regler eine LED die anzeigt das er Strom bekommt ? Das Teil liegt hier schon ne Weile rum und bis zuletzt hat er funktioniert. Jetzt habe ich aber irgendwie das Gefühl das er nicht läuft .....Zuletzt geändert von Campi3; 05.04.2020, 13:31.
Danke für die Antworten.
Nein durchgebrannt ist nichts, Alle Bauteile sehen normal aus und stinken tut auch nichts.
Ich weis aber nicht wie es mit dem Arduino Board - Windows 10 und BLHeli SOftware ( Suite ) aussieht. Ist das alles kompatibel zueinander ? Besonders das Board und Win 10 ...
Ja, geht.
BLheli runterladen und in ein Verzeichnis entpacken.
Im Verzeichnis /Manuals die Datei BLHeli programming adapters.pdf ab Seite 4 lesen.
Da steht alles dazu drin.CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
